rapports de boîte de vitesses
rapports de boîte de vitesses Empty rapports de boîte de vitesses
Message  Cedric5hp le Lun 18 Nov - 8:40
Ma voiture est une Torpedo de 1922, s'il vous plaît pourriez-vous me conseiller, quels sont les rapports de boîte de vitesses et le rapport de pont arrière?
Je vous remercie.
My car is a Torpedo of 1922; please could you advise me, what are the gear box ratios and the rear axle ratio?
Thank you.
Cedric5hp
rapports de boîte de vitesses Empty Re: rapports de boîte de vitesses
Message  m gosset le Lun 18 Nov - 10:44
Good morning , John
"... unless I'm very much mistaken " :
Gears :
1st : 0.316;
2nd: 0.502 ;
3rd : 1.0
and  rear axle:  9X44
See pages 123 and 126 of the RTA:
https://www.dropbox.com/sh/3xl74ly8somswwr/MP9Ne6td9M
Best regards
Message  Cedric5hp le Lun 18 Nov - 11:55
Merci bien. Chaque jour, j'apprends un peu plus!
John
Cedric5hp
Message  Flywheel.86 le Lun 18 Nov - 15:15
Un grand merci aussi de ma part pour toute la documentation. Smile
Flywheel.86
Message  amicale5hp le Lun 18 Nov - 19:27
Bonsoir Mr Gosset,
Si mes souvenirs sont bon , il y a eu deux couronnes de pont arrière; 1 avec I dent de plus. ( VL)
Je me trompe???
Bonne soirée,
Message  m gosset le Lun 18 Nov - 21:41
Bonsoir JP,
Vous en savez surement plus que moi sur le sujet!
Je vois sur RTA P126 :
-Type C , C2 : 9X44
-Type C3 : 9X44 , 8X45 ou 9X50 (helic.)
La voiture de John est une C2
Message  amicale5hp le Mar 19 Nov - 6:48
La question n'était pas un piège , mais sur le pont de la VL d'origine j'avais trouvé une dent supplémentaire, et sur ma trèfle le pont avait été changer et je me promène avec une dent en plus.
Affaire a suivre ???
Un appel aux infos les amis ???????
Message  m gosset le Mar 19 Nov - 9:32
Bonjour JP
Je n' y avais vu aucun piege !
On comprend facilement pourquoi les ponts de 9x44 ont ete souvent remplaces par des 8x45 ou 9x50 qui sont 15% plus demultiplies et devaient grimper mieux!
Message  Cedric5hp le Mar 17 Déc - 20:47
est-il possible de monter la couronne et le pignon de 9 x 50 (helic) dans le pont de ma voiture, une C2?
Is it possible to fit a cwp of 9 x 50 (helic) in my 1922 C2?
Cedric5hp
Message  Kronos le Mar 17 Déc - 23:00
Sous toutes réserves , il me semble que oui , les carters étant les mêmes . Par contre les écrous de fixation du pignon d' attaque sont différents suivant les modèles et la date de fabrication .
( deux modèles différents 11747 , 39594 )
