Le Deal du moment : -78%
Batterie externe 26800 mAh à charge rapide
23.95 €
Joints de carbu
Joints de carbu Empty Joints de carbu
Message  Jean-Marc Sabouraud le Ven 11 Oct - 19:23
Je viens de mettre l'essence pour la première fois et ça fuit grave au niveau du 26MHD.
RAS au niveau de l'écrou de nipple. J'ai mis un joint fibre de plomberie au pointeau et au gicleur principal.
En faut-il un autre ailleurs ?
Est-ce que je joint fibre est la bonne matière ?
Comment s'assurer de l'efficacité du pointeau ?
Joints de carbu Empty joint de carbu
Message  vriet robert le Ven 11 Oct - 22:11
première vérification fermeture du pointeau : appuyer avec le doigt sur la petite tige du pointeau cuve enlevée et robinet ouvert, l'essence est stopée ? changement du pointeau si ça passe.
ajustage du niveau de cuve avec un deux ou trois joints fibre ou joint cuivre sous la tête du pointeau.
il n'y a que deux joints (cuivre ou fibre) sur le pointeau et sur le tube porte gicleur.
on ne peut pas faire plus simple avec ce carburateur bronze, il marche bien mais il ne faut pas trop regarder à la consommation !
bonne réussite.
vriet robert
Joints de carbu Empty Re: Joints de carbu
Message  Jean-Marc Sabouraud le Sam 12 Oct - 12:44
Au sujet de l'ajustage du niveau d'essence dans la cuve d'un 26MHD, quel est le critère pour le déterminer ?
L'essence doit-elle arriver à fleur en haut du gicleur principal ou juste en dessous (combien de mm) pour éviter le débordement ?
Sa consommation excessive légendaire provient-elle des fuites ou de l'évaporation ? Si c'est cela, ce n'est pas bien grave compte tenu des distances limitées qui seront parcourues. C'est un peu comme une tondeuse. On ne se soucie pas beaucoup de sa conso du moment que l'herbe est finie de tondre !
Joints de carbu Empty joints de carbu
Message  vriet robert le Dim 13 Oct - 22:26
la réponse est simple: le niveau de cuve peut s'ajuster avec un ou deux joints en plus ou en moins sous le pointeau (à essayer)
pour la consommation d'essence on ne regarde pas !
vriet robert
