Volume des différents fluides
Volume des différents fluides Empty Volume des différents fluides
Message  Jean-Marc Sabouraud le Mer 9 Oct - 19:58
Est-ce quelqu'un sait précisément quels sont les volumes des différents fluides de l'auto :
- réservoir d’essence (selon modèles)
- carter d'huile moteur
- carter de boite de vitesses
- radiateur
- pont arrière
Volume des différents fluides Empty Re: Volume des différents fluides
Message  Kronos le Mer 9 Oct - 23:06
D'après le mémento technique Citroën nous avons :
réservoir : 18 litres
huile moteur : 3,4 litres
huile boite : 0,560 litres
eau : 8 litres
pont : sur surface plane remplir jusqu' à débordement par l' orifice de remplissage .
Message  Jean-Marc Sabouraud le Lun 21 Oct - 22:21
Comment vois-t-on le niveau d'huile de boîte ? Compte tenu des fuites, je pensais qu'il en manquait beaucoup et quand je verse l'huile par le trou qui est entre le levier de vitesse et la trappe ça rentre tout le temps. J'espère que ce n'est pas une erreur.
Ensuite au bout d'un moment ça fuit par un trou en bas du carter à côté de la vidange moteur.
Est-ce normal ?
Message  c3 le Mar 22 Oct - 9:15
Attention à ne pas trop remplir la boite, sinon bonjour les dégats sur le frein et ensuite sur le disque d'embrayage... Un demi litre en tout et pas plus dans la boite !
