Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Moteur et boite de ma belle et la reste - Page 9 Empty flector
Message  PHV60 le Dim 24 Mai - 9:11
Salut Jean-Pierre et fer
Non, j'ai changé mon flector en 3/4 heure, sans toucher au pont sur mon torpédo
a+
Moteur et boite de ma belle et la reste - Page 9 Empty Re: Moteur et boite de ma belle et la reste
Message  Fer le Dim 24 Mai - 11:42
merci je va essayer. Hier j'ai refait le tambour sur le boite et je dois remonter les arbres des freins pour le monter.
Message  Fer le Mar 2 Juin - 21:23
Helas ca ne vaut pas, on doit demonter le pont et en 15 minutes tout est bien fixé et le pont retourné a sa place. On fait une petit essai de monter la caisse avec les ailes....Il y a une probleme un des ailes le modele bricolé bien sur evite que la caisse est en contact ave le chassis AR. La caisse restait 2cm en air...grrrr.
Il faut changer cette aile. Le parti pourri que je remplacé doit etre recoupé quelques cms. No
Mais la bete sortait la premier fois son garage sur ses propre roues meme que les pneus sont une peu plat apres son longue stockage sur les chandelles. Avec mon copain sur le volant imaginaire  tongue
Moteur et boite de ma belle et la reste - Page 9 Voor10
Moteur et boite de ma belle et la reste - Page 9 Achter10
Message  Trefle12 le Mar 2 Juin - 22:36
Bonsoir Fer,
Bravo , magnifique .
Message  ludo le Mar 2 Juin - 22:41
Encore une qui est sur ses roues
quelle belle aventure
sympa les ailes rondes
Message  JEAN PIERRE le Mer 3 Juin - 3:53
Le plus gros de travail est déjà fait
il en reste encore mais quand ma mécanique est sur les roues et que ca marche
ca encourage déjà beaucoup
bravo fer
Message  julio ubierna le Mer 3 Juin - 21:40
Hello Fer, congratulations, good job, I look at your work from Spain, I think you can repair the ailes, I'd be there and do it myself, that's my day job, your car is like mine (ailes round), and I will ask counsel later, because I have to repair my ailes and i will need a gabarit,sorry for my english ,it is a traducteur.
Regards from Burgos
Bonjour Fer, félicitations, bon travail, je regarde votre travail à partir de l'Espagne, je pense que vous pouvez réparer l'aile, je serais là-bas et faire moi-même, qui est mon travail de jour, votre voiture est comme le mien (ailes rondes), et Je vais demander à un avocat plus tard, parce que je dois réparer mes ailes
une salutation
Message  landmannnn le Mer 3 Juin - 22:31
J'adore Google! Avocat/gabarit/abogado/lawyer/template!
Message  Fer le Mer 3 Juin - 23:35
merci vous tous, oui les translateurs sont souvent une peu perdu. ;-)
Sur le translation F-NL du site du C4-C6 les modeles Berlines sont devenu des wagonettes a charbon.etc clown
Message  Fer le Jeu 25 Juin - 19:00
J'ai enfin le temps pour faire quelque chose au mon colonne de direction. En premier j'ai tourné les tiges pour mettre dans les colliers, j'ai récupérée les colliers d'une ancienne colonne tout couvré dans la peinture orange. Mon colonne a encore des restes de nickelage. J'ai pris la décision la donner une couche de peinture noir pour le moment. L'argent metalisé la donne une peu l'air bon marché. Si je veut je peut encore la nickeler dans la future. Ici des photos de tous les pièces ensemble pour la premier fois. Je va la essayer dans la voiture bientôt.Et le bouton du claxon est preparé aussi.
Moteur et boite de ma belle et la reste - Page 9 Stuur110
Moteur et boite de ma belle et la reste - Page 9 Stuur210
Moteur et boite de ma belle et la reste - Page 9 Stuur310
Message  Fer le Sam 27 Juin - 15:50
J'ai mis la volant dans la voiture mais le direction est tres tres lourd. C'est normale?
Message  m gosset le Sam 27 Juin - 17:06
Non!
Message  Fer le Sam 27 Juin - 19:36
c'est sans rouler. Je va la remettre sur les chandelles AV pour voir. P.s.je ne sais pas quand les fusees sont graissé la dernier fois.
Message  m gosset le Dim 28 Juin - 8:55
Sans rouler, c' est normal !
Des que tu roules un peu , cela devrait etre beaucoup mieux !
Message  Fer le Dim 28 Juin - 18:25
ok, merci.
Message  Fer le Lun 29 Juin - 21:27
On a mis l'avant du voiture sur des chandelles et graissé tous les articulations avec une antique pompe tecalmit. Maintenant c'est beaucoups plus douce. cheers
Message  Fer le Mar 30 Juin - 19:21
Le planche pare-feu comment elle doit être monté, laisser une bord de 1 cm autour en comparition avec la caisse? Et on bas elle reste sur les planches qui sont en dessous des ailes avant? Ca sont des problèmes quand on achète une voiture demonté. On ne voit pas les montages d'origine.... scratch
Message  m gosset le Mar 30 Juin - 22:40
Hello Fer
Dans mon message du 19 mars, j' avais mis une photo qui peut aider:
http://amicale5hp.forumactif.com/t1110p60-ma-petite-nouvelle
Message  Fer le Mer 1 Juil - 19:16
merci michel, le pare-feu est plus bas que la caisse si je vois correctement.
Message  m gosset le Mer 1 Juil - 19:43
En fait non !
Sur la photo , tu vois un creux dans le parefeu pour laisser passer l' axe de pivot des capots .
Sinon , la tole du capot vient au niveau du bord du parefeu.
c' est difficile a voir a cause de la tresse .
Message  5HP31 le Mer 1 Juil - 22:40
Tu as une partie de la réponse au milieu de cette page :http://amicale5hp.forumactif.com/t62p195-restauration-ou-reconstitution
Message  Fer le Mer 1 Juil - 23:46
Aha c' est ca merci... Faut seulement que la temperature baisse un peu, 35C c'est une peu trop pour travailler dans une petit garage.... Very Happy
Message  Fer le Jeu 16 Juil - 20:09
Une question, combien est la distance entre le planche pare-feu et le moteur ?
Message  m gosset le Jeu 16 Juil - 22:34
Hello Fer,
Question difficile !
je crois que la reponse est " variable " d' une voiture a l' autre .
Sur la mienne le pare feu touche la culasse !
Message  ludo le Jeu 16 Juil - 23:04
Sur la mienne actuellement , il doit y avoir 5 MM
L'ajustement ou le recul de la planche peut se faire en réglant les supports de réservoir sur lesquels elle est fixée mais tout dépend de l'avancée de tes travaux car il y a certainement une incidence sur la tôle de tablier et sur la position du tableau de bord
