+12
16 participants
Page 1 sur 12
Page 1 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
J'ai enfin eu le temps pour transferer le moteur et boite de mon garage au mon cave de travail. C'est une bete lourd pfff. Heureusement mon pere me peut aider.
Ici quelques photos du moteur. Que pensé vous de l'etat? Il est tres propre, non? Il semble de avoir eu une refection ou nettoyage profond. Tous les boulons et leurs freins en tole semble juste monté, l'huile est propre, les soupapes semble de n'avoir pas de usure (au premier vu) Le couleur grise vous vois dans le moteur ouvert c'est du graisse mis par une des anciennes proprios comme protection. Il faut remplacer les goujons, trop court pour le culasse Ricardo et il manque 2. Le voiture n'a plus roulé depuis 1965 ???
Je veut mettre le moteur sur un support rotative pour reviser des moteurs. Peut on le suspendre au 4 points ou c'est trop fragile l'aluminium du carter?
Fer- Messages : 1700
Re: Moteur et boite de ma belle et la reste
Alors personne ne sait que le alu du moteur est assez solide pour le suspendre pour travailler dessus?
Apparemment non ..... Essaye et tu nous diras .
Kronos- Messages : 304
j'ai plusieurs carters alors......
Évite de suspendre ton moteur, fait plutôt un châssis .
Tes goujons ne sont pas trop court pour ta culasse Ricardo, simplement que les écrous sont plus long et centre la culasse.Je peux te prêter un modèle ou te faire une photo pour en refabriquer .
As tu démonté le carter inférieur pour voir les coussinets ? et le jeux latéral ?
Si pas de jeux ne démonte pas plus loin.
Merci pour l'info Jean-Pierre. J'ai deja refabriqué les boulons d'origine ricardo apres les tailles que un copain anglais me a envoié. Mais je ne sais que c'est assez solide que ses boulons portent seulement sur la partie qui rentre dans la culasse? Ce ne sera pas arraché?
Il manque 2 goujons mais je peut les sortir d'une autre bloc moteur que j'ai ici.
Je veut controler les cylindres et pistons. Il semble d'etre une peu de rouille dedans (Du segments peut-etre?).
A+ Fer
A+ Fer
J'ai enlevé la graisse du moteur. Les pistons semble d'etre dans un tres bon etat. Ils sont marqués speciale avec dans une rhombe CIH??? Je crois pas tres lissible et en dessous 55.000? Petit peu de rouille dans les cylindres 2 et 3. Photos a suivre demain . Soupapes bonne etat aussi.
Et les photos du entrailles et la culasse Ricardo.
A mon avis un bon déglaçage, devrait suffire, par contre voir les segments ?? les hauts de cylindres paraissent correct(sans usure marquée) .
Tu as un diamètre de 55,5 ou 56 ???
Tes pistons étaient aussi propre que sur la photo au démontage ?? Si oui, cela pourrait dire que ton moteur a été refait, reste a voir le dessous.
Tu dois avoir un moteur de 25 ou 26 car la peinture noir du bloc est un renseignement.
Un petit conseil, repère bien le sens de montage des pistons , sinon les segments tournent et tu remontes l'huile.
Salut Jean-Pierre, comme j'ai dit pistons sont marquées 55.000 Alors la taille d'origine?
Les papiers du voiture sont de 1925.
A+ Fer
A+ Fer
Apres enlevement du joint de culasse qui collait une peu il est visible que ils ont mis des chemises dans le bloc moteur alors il etait revisé a un point...
Bonsoir Fer,
Encore un bon point,tu as un moteur refait en côte d'origine. As tu regardé le dessous?
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Salut Jean-Pierre, je n'eu pas la possibilité de regarder le dessous deja. Causé par un trop de travail, obligations exterieures et une terrible mal au dents...heureusement traité enfin maintenant apres deux semaines.
bonne soiré
bonne soiré
J'ai une peu de temps hier et j'ai enlevé la couvercle de BV. Il n y a pas d'huile dedans mais beaucoups de graisse malodorant d'un couleur brune foncé transparante??? Demontage et nettoyage complet neccesaire je pense...
Bonjour FER,
Démontage, voir les douilles en bronze,ne pas hésiter à les changer pour ne pas avoir de Jeux. Regarde bien les deux axes ou circule les deux fourchettes.
Si celle ci sont creusés , un ami doit avoir des neufs.
Euh non ! Il n'y en a plus ! Faudrait en faire refaire !
Bonjours les amis,
j'ai encore deux autres boites en reserve (deux exemplaires direction a droite!?) Mais les pignons sont les memes je pense. Alors on va voir que sort du boite d'origine.
Merci fer
Merci fer
Il me semble que les boites pour les voitures conduite à droite ou à gauche sont les mêmes . Seul la position du levier de frein change . Ce qui n' est pas sorcier à modifier : un écrou à défaire dans le couvercle après l' avoir défreiné , l' axe à changer de coté , remettre l' écrou et refreiner , ou tout simplement échanger le couvercle de boite avec celle provenant de la boite déposée . Pour le secteur de frein , reprendre l' ancien .
j'ai eu enfin un peu de temps pour demonter le carter du moteur. Constat: il est relativement sale est il manque le cullier du premier cylindre. Alors une insepction profonde ne doit pas etre une luxe.... Il y a un joint en liege entre moteur et carter avec le forme parfait, c'etait quelque chose d'epoque?
Une bonne 2014 a vous tous...
Enfin j'ai du temps libre pour travailler sur mon moteur. Le demontage etait une tres bon idee. La partie bas du moteur etait tres sale. Specialement la carter de distribution etait couvert d'une epais couche de crasse ancienne. Deux pistons etaient aussi sale. Mais heureusement en tres bon etat. Pas du jeu. Et le carter du pompe a huile etait reparé. Voir les soudures au fleches vertes.
Une question comment enlever le bague d'entrainement du dynamo. Voir Fleche rouge, je ne veut pas casser quelque chose par une demontage fautive.
A+ Fer
A+ Fer
La bague n' est fixée à rien , elle doit sortir sans problème . Pour ton moteur , elle doit être collée par les vieilles huiles .
ok merci, je va mettre du degrippant et voir qui passe.
Apres un nuit dans le degrippant cette bague est sorti relativement simple. Je retiré le pignon du distribution du abre a cames mais le grand pignon qui tourne l'abre a cames ne veut pas sortir.
J'ai demonté l'axe du dstribution qui a des curieuses roulements mobiles et tres sales comme tout la partie avant du moteur.
Ou je trouve le dessin de Phillipe de cette axe?
p.s. Comment demonter la cale qui serre la pignon sur l'avant du villebrequin?
Hello Fer
Je crois que tu trouveras ici tous les documents:
https://amicale5hp.forumactif.com/t851-ligne-vilebrequin-en-3d
et notamment le dessin de Philipe:
http://www.fichier-pdf.fr/2012/06/10/distribution-allumage-par-magneto-vue-eclatee/
m gosset- Messages : 2960
merci Michel c'est ca. J'ai des roulement double rangs avec cage interieur mobiles dans tous les sens, facile a nettoyer comme ca
» Moteur et boîte de vitesse
» Terminée, plus qu'à trouver un carbu.
» Restauration " Normande " par Jlouis41
Page 1 sur 12
