Curiosité sur pont
Curiosité sur pont  Empty Curiosité sur pont
Message  Kronos le Lun 23 Sep - 19:39
Je suis en train de refaire un pont court et j' ai observé une modification ( origine ou pas ??? ) qui me semble assez intelligente . Sur le nez de pont , en sortie du tube de poussée , on trouve deux vis pointeau réglables . La première sert à bloquer en place le roulement intermédiaire ( le petit ) et à l' empêcher de remonter sous la poussée . Comme le bout de la vis est conique le réglage se fait par enfoncement plus ou moins prononcé . Ensuite on trouve donc la rondelle d' écrasement , l' entretoise  et le gros roulement . La deuxième vis pointeau sert à maintenir en place ce roulement une fois le pignon d' attaque réglé . Même observation pour le blocage par le cône de la vis . Je ne sais pas qui a trouvé cette astuce mais de ce fait l' attaque de la couronne est indéréglable ....
Curiosité sur pont  Empty pont
Message  tréfle le Mar 5 Fév - 17:32
ces une bonne idee mais comment est faite cette modif a tu des photo
Message  Nagul le Dim 10 Mar - 9:39
Bonjour Kronos
Tu pourrais peut être nous faire un petit croquis (et +photo a l'appui ) qui nous aiderais a comprendre ton explication
Curiosité sur pont  Empty Re: Curiosité sur pont
Message  m gosset le Mar 12 Mar - 22:01
Bonsoir Philippe
Ce message est périmé car il date du 23/ 09/13 .
Malheureusement , sur le Forum ,le format de la date par défaut est en jj / mm
Tu devrais changer dans ton «  profil « et «  préférences «  le format de la date en jj /mm/ aaaa :
Curiosité sur pont  9c3a4310
En ce qui concerne la question du blocage du roulement de pont , avec Trefle nous sommes entrain de preparer un dossier sur les Ponts Arrieres qui va t' apporter la reponse
