moteur de ma 5HP
moteur de ma 5HP Empty moteur de ma 5HP
Message  C2Cerons33 le Dim 22 Sep - 9:17
https://i.servimg.com/u/f75/18/51/79/59/p1020311.jpg
https://i.servimg.com/u/f75/18/51/79/59/p1020312.jpg
Voici 2 photos de mon moteur:
-Coté droit:la bride de maintient de la dynamo est cassée: j'ai mis un collier en attendant d'en trouver une...
le carbu est un 26MHD bronze qui va très bien: j'ai parcouru dernièrement 137 Kms avec 7 litres d'essence.
Après avoir usé 2 magnéto et un allumage par bobine classique, j'ai fini par installer un allumage électronique "MAGNETIC"
qui me donne entière satisfaction.
-Coté gauche: le boitier de direction provient d'un chassis inconnu (de ma part), trouvé dans une casse: il va bien!
Après quelques problèmes de chauffe l'été dans les embouteillages, j'ai installé un ventilateur électrique (de Simca 1000).
Bonne journée à vous tous
C2Cerons33
moteur de ma 5HP Empty Re: moteur de ma 5HP
Message  5HP31 le Mar 24 Sep - 12:15
J'avais également cassé la bride de dessus de dynamo, j'ai trouvé quelqu'un qui le l'a soudé, il m'a dit que la cassure n'était pas d 'hier et que je n'avais fait que l'achever.
Il m'a donné un truc : Percer les têtes des 4 vis, les mettre en place et les serrer à la main (sans clé). Une fois qu'elles sont bloquées manuellement, passer un fil de fer dans les trous des vis en formant un 8.
Perso j'avais pensé interposer des cales découpées dans de la boite de conserve pour arriver à l'épaisseur voulue afin que l'ensemble soit serré sans que la bride soit forcée ni que la dynamo bouge dans son logement.
