Couvercle B.V
Couvercle B.V Empty Couvercle B.V
Message  Kronos le Jeu 19 Sep - 17:17
Sur le couvercle de boite de vitesse , au puits du levier de vitesse , il y a un bitinio qui sert de guide et de pivot à ce levier . Qui peut me dire comment c' est fait comment ça se monte et éventuellement si quelqu' un en a un à céder ce serait parfait pour moi . Je serais même preneur d' un couvercle complet ......
Couvercle B.V Empty couvercle B.V
Message  vriet robert le Jeu 19 Sep - 21:54
oui la revue technique n'apporte pas beaucoup d'information, il faut se reporter aux planches du catalogue des pièces détachées pour avoir l'empilage des pièces de ce levier de boîte à vitesse.
il est recommandé de "durcir" le ressort en intercalant une rondelle d'épaisseur entre le ressort et la coupelle en contact avec la rotule et surtout ne pas oublier la fameuse graise graphitée qui va préserver l'usure pour un nouveau siècle de vie !
démontage sans marteau ! mais j'ai déjà vu l'écrou (qui tient tout) freiné par une vis en latéral et cet écrou est bien lisse, il n'est prenable qu'a la pince multiprise...
bon démontage et ...remontage.
vriet robert
Couvercle B.V Empty Re: Couvercle B.V
Message  Kronos le Jeu 19 Sep - 23:23
Merci des conseils . Il me manque donc le pion 11814 sur ce couvercle .
Message  vriet robert le Ven 20 Sep - 9:49
la petite pièce arrive par la poste : attendre la facteur ou la factrice !
le couvercle et le levier sont des pièces d'usures et fragiles (la 5 hp c'est pas de la solidité "tracteur")
un couvercle complet d'avance sur étagère est recommandé.
vriet robert
