carburateur solex AHD ou BFHD
Bonjour sur ma Citroën 5hp TRÈFLE de 1926, il y a un carburateur SOLEX 26 AH.
On me propose un carburateur SOLEX 26 FH avec une pipe supplémentaire pour pouvoir le monter sur la voiture.
Quelle est la différence entre ces deux modèles, peuvent-ils se monter sur les 5HP? La pipe supplémentaire est-elle indispensable?
Merci pour toutes vos réponses et bonne journée.
Cordialement Patrice.
PATEVE12- Messages : 131
Re: carburateur solex AHD ou BFHD
Il doit manquer une lettre sur AH (D) et semblable pour FH ( BFHD )
A mon avis garde ton 26 AHD plus récent ; Si celui ci est a les bons gicleurs et buse ;
Bonjour Jean-pierre, tu as parfaitement raison. Je possède sur mon trèfle un solex 26 AHD.
Sur mon trois places décalées, j'ai un carburateur d'origine en bronze SOLEX MHD, je crois.
On me propose donc un solex 26 FHD avec une pipe rallongée et un décanteur que j'aurais pu monter sur le trois places décalées à la place du carburateur en bronze,
et je voulais donc savoir si ce montage était possible et quelle était la différence entre ces deux carburateurs.
D’après ce que tu me dis le SOLEX 26 AHD serait plus récent que le SOLEX 26 FHD.
Connait-on les types de buse et gicleurs nécessaires pour ces deux carburateurs pour un réglage optimal?
Merci pour ton aide et longue vie à ce forum; véritable bible de la CITROËN 5HP.
Bonjour, Patrice
« ….le SOLEX 26 AHD serait plus récent que le SOLEX 26 FHD…. Connait-on les types de buse et gicleurs nécessaires pour ces deux carburateurs pour un réglage optimal?… «
oui, il suffit de consulter la Doc ! …. par exemple le Guide de l’ Amicaliste :
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/28/guide-amicaliste-5hp--fr-eng-5/
Bonne journee
Bonne journee
» carburateur solex 26 BF
» quel gicleur et autre pour carburateur solex AHD
» Pointeau Solex Carburateur
» Pointeau sous la buse du carburateur Solex 26 ahd
