ROUES ET PNEUS
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
ROUES ET PNEUS - Page 3 Empty Re: ROUES ET PNEUS
Message  Faivre d'Arcier le Lun 22 Oct - 8:43
Merci MG pour toutes ces précieuses informations et les tableaux qui les accompagnent. je pense maintenant m'y retrouver. Les jantes de ma voiture n'ont pas un voile plat et sont sans doute postérieures à 1925. Ce sont sans doute des jantes à tringles pour lesquelles les pneus 12 x45 DR devraient convenir. Ci dessous photo. Que Les spécialistes démentent ou confirment mes suppositions.
Eric
ROUES ET PNEUS - Page 3 5hp_du15ROUES ET PNEUS - Page 3 Arriva17
Faivre d'Arcier
Message  Faivre d'Arcier le Lun 22 Oct - 9:33
Autre question d'un débutant 5Hp. La chambre à air ? Celles qui existent actuellement sur la voture ont une valve coudée. Est-ce que la chambre Michelin 18 C RET (?) pourrait convenir ?
Merci de votre aide
Eric
Faivre d'Arcier
Message  c3 le Lun 22 Oct - 9:55
Oui, en précisant à la commande Valve coudée, on te fournira un embout laiton qui formera une valve coudée...enfin presque !
ROUES ET PNEUS - Page 3 Empty Pneus
Message  m gosset le Lun 22 Oct - 10:00
En effet , ces roues sont trop recentes
Il te faut absolument les remplacer soit par un jeu de jantes 12x45 relativement faciles a trouver , soit par un jeu de 400x19 comme JulienG ( voir plus haut ) ...soit par un jeu de 715x115 si tu es puriste . Ce serait tres dommage de garder ces jantes de C4 ? qui sont les seuls elements non corrects sur ta voiture... a mon avis !
Pour la chambre , regarde sur les annexes pneus et chambres du TR
Message  c3 le Lun 22 Oct - 10:30
Je confirme en partie les propos du message précédent.
Ces jantes sont bien des jantes de C4 et sont donc largement postérieures à l'auto. Elles sont prévues pour des pneus plus larges 13 ou 14x45.
Dans ton cas, 2 solutions existent :
La voie de solution 100% conforme à l'origine est de retrouver (facilement via LBC ou EB) 5 jantes voile bombé grand entraxe pour pneus à talon 715x115, et acheter les pneus et chambres qui vont bien. Attention à l'état de la gorge lors de l'achat !
La voie de solution de remplacement qui est de retrouver (facilement via LBC ou EB) 5 jantes voile bombé grand entraxe pour pneus à tringles 12x45, et acheter les pneus et chambres qui bont bien, sachant que ces montes de remplacement sont apparues en 1927/28 environ en remplacement des jantes à talon.
Bonne recherche
Message  Faivre d'Arcier le Lun 22 Oct - 14:16
Merci à MG et c3 pour leur éclairage de spécialiste. Je vais suivre leur conseil et essayer de trouver des jantes à voile bombé.
Je vous tiendrai au courant
Eric
Faivre d'Arcier
Message  amicale5hp le Lun 22 Oct - 18:02
L' Amicale a un accord avec un fournisseur pour passer vos commandes de pneus avec remise suivant le nombre et la marque.
Restons à votre écoute, amicalement.
Message  Fer le Lun 22 Oct - 19:00
fait aussi attention au ecartement des boulons en acheter des jantes. Il y a 2 modeles grand et petit (10 - 13 cm)
Message  Faivre d'Arcier le Mar 23 Oct - 9:47
Merci de toutes vos réponses. Je suis mieux armé maintenant pour les roues. Mais il y aura sans doute beaucoup d'autres interrogations sur la mécanique de cette petite merveille
Eric
Faivre d'Arcier
Message  Fer le Mar 23 Oct - 19:17
le forum est la pour ca cheers
Message  Faivre d'Arcier le Sam 3 Nov - 16:19
j'ai bien compris les différences entre les jantes et pneus à talon et ceux à tringles. Quels sont les plus faciles à trouver 715 x 115 à talon ou 12 x 45 à tringles, à monter, à entretenir et ...à quel prix ?
j'ai la possibilités de trouver 5 jantes à talon, entrax de 130 mm pour une centaine d'euro. Est-ce une affaire ? Parait-il que les pneus à talon sont plus difficiles à trouver, à monter et plus chers. Est-ce exact ?
Merci de me faire part de votre expérience
Eric
Faivre d'Arcier
Message  amicale5hp le Sam 3 Nov - 16:33
Bonjour faivre d'arcier,
Regarde dans pneus, j'ai mis les prix la semaine dernière .
Message  m gosset le Dim 4 Nov - 13:46
Bonjour Eric
Je t' ai adresse un message dans ta Messagerie Privee
