Lot de pièces
Lot de pièces  Empty Lot de pièces
Message  Robert83 le Lun 29 Juil - 11:25
Suite à abandon de projet je vends un lot de pièces pour C2-C3, dont de nombreuses pièces neuves et pièces restaurées,de quoi faire pratiquement une auto donc avec la carte grise.
Liste des pièces sur demande en MP
Robert
Robert83
Lot de pièces  Empty Re: Lot de pièces
Message  Robert83 le Lun 29 Juil - 11:28
Si je n'ai pas mis la liste c'est parce que plus de 45 lignes donc pour pas trop encombrer le forum!! Et par cachoterie!!
Robert83
Message  Kronos le Lun 29 Juil - 11:32
Je t' ai envoyé un MP .
Message  Robert83 le Lun 29 Juil - 11:43
Je t'ai répondu en MP également.
Robert83
Message  5HP31 le Mar 30 Juil - 14:47
La liste des pièces serait la bienvenue sur le forum.
Message  Robert83 le Mar 30 Juil - 15:37
Pas de problème la voici:
Une précition avant tout, je suis dans le Var.
1 chassis long avec trains av, ar + boitier direction, tringlerie de frein, manivelle avec son support, support de batterie, - les trains ont été révisé et le chassis repeint
1 chassis court nu - sablé et passé au chromato-phosphatant
1 caisse courte tôlée neuve - avec porte, capot ar et plancher
2 ailes ar neuves avec toles de raccordement - sablé et passé au chromato-phosphatant
2 ailes av neuves - sablé et passé au chromato-phosphatant
arceaux capote (ferrure seulement et bois pulvérisé pour modèle)
2 coquilles support de réservoir/tableau de bord
1 radiateurs avec calandre - détartré par un professionnel, mais calandre à renickeler
5 jantes
1 jeu de capot
1 armature de volant
2 charnières de porte - sablé et passé au chromato-phosphatant
1 entourage pare brise avec montant et support
1 réservoir essence
1 tole de tableau de bord
2 Toles de plancher alu avec passages pédales - sablées
pièces moteur:
1 arbres à came avec ses pignons
1 carter distribution restauré
1 carters moteur complet
1 villebrequin
4 bielles
4 pistons
1 bloc cylindre
1 culasse
4 poussoirs de soupape
1 pompe à eau
1 pipes à eau - sablé et passé au chromato-phosphatant
1 collecteur échappement neuf
1 carburateur
Embrayage:1 volants moteur
1 disques embrayage
1 plateaux embrayage
1 pédale de frein - sablé et passé au chromato-phosphatant
1 pédale embrayage - sablé et passé au chromato-phosphatant
1 pédale accelerateur - sablé et passé au chromato-phosphatant
1 démareur restauré
1dynamo restauré
1 magneto
1 boites à vitesses
1 flector neuf
1 jeu marche pieds neuf
1 paire de phare restauré
1 banquette mais pas le dossier
Attention les pièces moteurs ne sont pas toutes compatibles entre elles.
Robert
Robert83
Message  Robert83 le Mar 30 Juil - 15:49
La caisse courte sur le chassis long
Lot de pièces  <a href=Lot de pièces  Caisse10" />
Robert83
Message  Robert83 le Mar 30 Juil - 15:54
Les ailes avants et arrières + les bas volets arrières
Lot de pièces  <a href=Lot de pièces  Ailes_11" />
Lot de pièces  <a href=Lot de pièces  Ailes_10" />
Lot de pièces  <a href=Lot de pièces  Bas-vo10" />
Robert83
Message  Kronos le Mar 22 Oct - 11:45
Je vous ai envoyé un MP .
Cordialement ,
Lot de pièces  Empty vents piéces
Message  0630fred0630 le Dim 27 Oct - 20:30
je serai interressé par une de vos pièces avendre
0630fred0630
Message  Robert83 le Mar 29 Oct - 8:55
Bonjour 0630fred0630,
Dites moi ce qui vous interresse, je vous dirais déjà si j'ai encore
Robert
Robert83
Lot de pièces  Empty pieces 5 hp
Message  0630fred0630 le Ven 1 Nov - 9:21
bonjour j'aurai besoin d'un radiateur et sa calandre les arceaux m'intéresserait aussi la banquette intérieure merci de me dire
0630fred0630
Message  Robert83 le Ven 1 Nov - 9:32
J'ai le radiateur avec sa calandre, j'ai les ferrures de capote mais les bois sont pulvérisé!! et j'ai une banquette, pas le dossier, mais le revetement n'est pas beau.
Je vous envoie un MP
Robert83
Message  aimdji le Ven 8 Nov - 13:46
Je serais intéressé par le capot pour le monter sur un trèfle. Conviendrait-il ?
Merci d'avance,
Julien
aimdji
Lot de pièces  Empty Début de restauration
Message  Flywheel.86 le Sam 9 Nov - 0:05
Je viens de débuter la restauration de ma 5hp et je suis donc aussi interessé à plusieurs pièces:
Demarreur, dynamo, disque et plateau embrayage, reservoir, presque tous les pièces moteur,...
Avez-vous une liste actuelle et de quelle département vous êtes!?
Merci pour une réponse,
Flywheel.86
Flywheel.86
Message  Robert83 le Lun 11 Nov - 15:31
Bonjour aimdji,
Pour le capot je vais vous faire la photo et vous jugerez mais la dimension est la même pour tous les modèles, seul le nombre d'ouïe change sur certain modèle si je ne dit pas de bétises.
Robert
Robert83
Message  Robert83 le Lun 11 Nov - 15:34
Bonjour Flywheel.86,
Tout d'abord je suis dans le Var.
pour les pièces je vais vous répondre en MP.
Robert
Robert83
Lot de pièces  Empty ailes avant +arrière
Message  LEONARDmichel le Mar 3 Déc - 16:58
Robert83 a écrit:Les ailes avants et arrières + les bas volets arrières
je restaure une 5hp 2 places décalées le travail sur la caisse et les ailes est tel que je suis intéressé par l'achat des 4 puisque je pense que ce sont des plates à l'avant donc compatible quel prix en voulez vous
Message  Robert83 le Mar 3 Déc - 22:35
Désolé mais je n'ai plus les ailes depuis environ 3 semaines, du reste j'ai vendu une grosse partie de mes pièces.
il me reste des pièces moteur, les arceaux de capote, attache capot, 1 chassis long, 1 contacteur de phare, 2 jeux de capots, des pédales, 1 pont, 2 radiateur, 2 support de phare neuf, 1 tulipe de transmission, 2 mains de pont, embout de manivelle,et des petites pièces surtout moteur.
Robert
Robert83
Lot de pièces  Empty achat pièces
Message  LEONARDmichel le Dim 8 Déc - 18:13
J'ai raté les ailes mais combien vends-tu ta dynamo?
michel
Message  Robert83 le Dim 8 Déc - 18:23
Désolé, je l'ai vendu aussi
Robert
Robert83
Lot de pièces  Empty pièces
Message  LEONARDmichel le Dim 8 Déc - 18:30
Lot de pièces  Empty bloc moteur
Message  aussibal le Ven 25 Juil - 7:45
bonjour . j arrive un peu en retard mais je ne pouvais savoir avant . je cherche un bloc moteur en bon etat .merci
aussibal
Message  Fer le Ven 25 Juil - 7:56
attention il y a 2 hauteurs de bloc moteur si je suis correcte.
Message  aussibal le Ven 25 Juil - 8:15
quelle sont ces hauteurs .sur mon bloc les pistons sont en retrait du plan de joint de 2mm environ
aussibal
