Le Deal du moment :
Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
calandre radiateur Gallay / Chausson
calandre radiateur Gallay / Chausson Empty calandre radiateur Gallay / Chausson
Message  aussibal Lun 1 Juil - 14:34
bonjour .peut on remplacer une calandre de radiateur de marque galley par une chausson .merci
aussibal
calandre radiateur Gallay / Chausson Empty Re: calandre radiateur Gallay / Chausson
Message  c3 Lun 1 Juil - 17:18
Salut,
Ma réponse va peut être te surprendre mais ce sera oui et non....
Dans la théorie, ce sont les mêmes, mais dans la pratique, tu auras beaucoup de mal a apparier un radiateur Gallay et une calandre Chausson (ou l'inverse). En effet, les emboutis sont légèrement différents d'une part, et d'autre part, il existe plusieurs différences au niveau des radiateurs qu'ils soient de marque Chausson ou Gallay. Je ne parle pas des premiers modèles avec calandre soudée, je parle uniquement modèle démontable.
Tu trouveras ainsi des radiateurs pour véhicules sans ventilateur, des radiateurs pour véhicule avec ventilateur, des radiateurs avec l'orifice de remplissage bas, et ceux avec orifice de remplissage haut, etc... tout cela décliné sur les 2 marques et tu comprendras aisément qu'il est plus simple d'acheter un ensemble plutôt que d'essayer de marier 2 pièces qui n'iront que dans un cas sur 8 ...
Si tu recherches une calandre, je te conseille vivement de l'essayer sur ton radiateur avant de l'acheter. Vérifie bien qu'elle s'adapte partout, y compris au niveau de la vidange en façade.
calandre radiateur Gallay / Chausson Empty re calandre radiateur
Message  aussibal Lun 1 Juil - 19:44
ok .merci
aussibal
