tube de direction
tube de direction Empty tube de direction
Message  cantet bruno le Mer 19 Juin - 21:15
Bonjour, je voudrais savoir la longueur du tube de direction ainsi que sont diamètre et éventuellement si il y à des trous de fixation et des renforts car le mien à subi quelques modifications et je ne suis pas sur qu'il soit bien conforme
Merci d'avance
Bruno
tube de direction Empty Re: tube de direction
Message  Jean-Marc Sabouraud le Jeu 20 Juin - 12:57
Voici quelques cotes de mon tube de direction pour un bolide à 3 places décalées si ça peut t'aider.
Longueur : 112 cm
Diamètre intérieur : 23 mm
Diamètre extérieur : 28 mm
Un trou de goupille à 22 mm de l'extrémité en bas (boitier)
Un trou de goupille à 15 mm de l'extrémité en haut (volant)
Un trou de passage des fils du klaxon à 37 cm de l'extrémité en haut.
Finition nickelé.
Message  Fer le Jeu 20 Juin - 19:33
Tiens la mienne a une finition rouillé geek
Mais serieusement les goupilles sont tenu en place par un collier.
Message  Jean-Marc Sabouraud le Ven 21 Juin - 11:06
Au passage, je souhaiterais savoir quel genre de goupille il faut mettre sachant qu'il y a les colliers de serrage par dessus en haut et en bas.
