FLECTOR et BOUCHONS DE ROUES
FLECTOR et BOUCHONS DE ROUES Empty FLECTOR et BOUCHONS DE ROUES
Message  5HP31 le Sam 5 Juin - 22:21
J'ai un flector qui m'a été vendu pour une 5HP, mais ce n'est pas du tout la dimension.
Diamètre global : 12 cm.
Diamètre du vide central : 5 cm.
Nombre de trous : 6
Entraxe de trous opposés : 10 cm.
Entraxe de deux trous consécutifs : 5 cm.
Quelqu'un sait-il sur quel véhicule il s'adapte ?
J'ai également des bouchons de roues mâles, diamètre du filetage 44 mm.
Sur la C3, ce sont des bouchons femelles.
Je recherche un flector d'arbre de transmission, et un flector de magnéto.
Merci à vous.
FLECTOR et BOUCHONS DE ROUES Empty Re: FLECTOR et BOUCHONS DE ROUES
Message  amicale5hp le Dim 6 Juin - 16:08
Pour tes deux flectors vois RENEL VIRIAT;
Les bouchons de roue sont tous en femelle sur les 5hp.
Message  5HP31 le Dim 6 Juin - 22:04
Voici les photos des bouchons
FLECTOR et BOUCHONS DE ROUES P1060610
FLECTOR et BOUCHONS DE ROUES P1060611
et du flector
FLECTOR et BOUCHONS DE ROUES P1060612
Pour 5HP, je peux céder une couronne de différentiel à chevrons.
FLECTOR et BOUCHONS DE ROUES P1060529
J'ai un départ de pont vers l'arbre de transmission mais il est cassé. Si çà intéresse quelqu'un.....
FLECTOR et BOUCHONS DE ROUES P1060530
FLECTOR et BOUCHONS DE ROUES P1060613
Je recherche un flector d'arbre de transmission, un flector de magnéto, et une clavette d'arbre de magnéto.
