Assemblage boite avec moteur
Assemblage boite avec moteur Empty Assemblage boite avec moteur
Message  cantet bruno le Lun 3 Juin - 22:08
Bonjour , j'ai un problème pour assembler la boite avec le moteur je ne sais pas dans quelle sens se met la fourchette au niveau de la butée et de quelle coté de elle doit se mettre.
Faut il mettre l'axe de la fourchette et la fourchette après avoir mis la boite sur le moteur ?
Je serais preneur pour une photo par la trappe qui se trouve au dessus de la boite.
Merci pour l'aide
Cordialement Bruno
Assemblage boite avec moteur Empty Re: Assemblage boite avec moteur
Message  5HP31 le Lun 3 Juin - 22:58
Il faut passer la fourchette à l'horizontal au-dessus du roulement et redresser avec la pédale tout en avançant la boite.
Voici des photos.
Assemblage boite avec moteur Boite_10
Assemblage boite avec moteur Boite_11
Bon courage
Message  cantet bruno le Lun 3 Juin - 23:06
Merci 5hp31 avec tes explications et tes photos je vais pouvoir remonter ma boite sans problème.
Je n'avais pas pris de photos au démontage grosse erreur !!!
Cordialement Bruno
Message  Burnier Philippe le Mar 4 Juin - 12:57
Bonjour 5hp31,
Pour le bon fonctionnement de ton embrayage je me permets de te faire remarquer que ta clavette est montée à l’envers sur la fourche d’embrayage et son écrou frotte contre le plateau d’embrayage (usure de l’écrou partiellement visible).
Cela devrait par la même occasion supprimer le bruit typique « plaquette de frein usée ».
