ralenti sur carburateur
ralenti sur carburateur  Empty ralenti sur carburateur
Message  pascal34 le Dim 21 Avr - 18:37
Bonjour à Tous
J'ai rentré ma C3, et je l'ai redémarré, mais voilà mon problème... Le carburateur est un carbu hyper simple, comme j'avais sur ma B14, c'est à dire que je règle le ralenti sur le papillon des gaz pédale en bas, mais voilà, le ressort et la pédale tire tellement dessus que le papillon est tout le temps fermé, y a t il un réglage et comment ? qui peut me dire où trouver de la doc technique sur la 5HP ?
Bon, je me suis dépanné en bloquant la pédale d’accélérateur avec une plaque pour pouvoir "bloquer" ce ressort et régler légèrement le papillon pour obtenir un ralentis mais trop rapide.
Si vous avez le truc, je suis preneur...
Pascal.
pascal34
pascal34
ralenti sur carburateur  Empty Re: ralenti sur carburateur
Message  5HP31 le Dim 21 Avr - 20:46
Peut-être qu'une photo de ton installation nous aiderait pour t'aider (!)
ralenti sur carburateur  Empty Photos carbu et tringlerie
Message  pascal34 le Lun 22 Avr - 9:16
Effectivement, la photo, c'est mieux, mais je ne savais pas encore le faire...
Voilà ce que je peux prendre sans démonter, en fait, la tringle tire trop sur le volet, ce qui fait que quand je veux le régler avec un peu d'ouverture pour faire le ralenti, elle tire tellement que le volet reste fermé, même en réglant les vis de rallonge, alors j'ai bidouillé la pédale d'accélérateur.
Mais si il y a un système de réglage autre pour le ralentis sur ce type de carbu, je suis preneur...
Pascal.
ralenti sur carburateur  Img-2016
ralenti sur carburateur  Img-2015
ralenti sur carburateur  Img-2017
pascal34
pascal34
Message  Jean-Marc Sabouraud le Lun 22 Avr - 10:30
Bonjour Pascal,
Effectivement ton modèle de carbu ne comporte pas de vis de réglage des positions maxi et mini sur la commande du papillon. Mais le ralenti doit être réglé avec papillon fermé. L'essence arrive par le gicleur de ralenti qui débouche au centre du papillon dans cette position. Cela mérite un démontage du papillon pour vérifier si le petit conduit qui fait un angle droit ne serait pas bouché.
Pourquoi cet horrible petit robinet de tondeuse à cet endroit ? N'y a-t-il rien à la sortie du réservoir ?
ralenti sur carburateur  Empty Robinet oui c'est moche
Message  pascal34 le Lun 22 Avr - 11:22
merci de cette réponse, je vais donc démonter le carbu pour voir ça, vu qu'il n'y avait rien d'apparent comme réglage, je ne me doutais pas qu'il y avait un gicleur ou conduit de ralentis...
Merci encore de cette info... Pour le robinet je sais, c'est très moche, mais je n'ai la voiture que depuis la semaine dernière... le robinet situé sous le réservoir est HS, c'est pour ça que le précédent propriétaire a mis cela...
Pascal.
pascal34
pascal34
ralenti sur carburateur  Empty jai trouvé !
Message  pascal34 le Mar 23 Avr - 7:52
Un grand merci, j'ai démonté hier soir le carbu, et en fait j'aurais du commencer par là... Bon, j'ai trouvé une petite vis de coté que je pensais être un réglage d'air mais qui est en fait une vis de butée du papillon (en fait, c'est un cylindre avec des fentes horizontales, plus simple on ne doit pas faire...).
Essais ensuite, étonnant comme le moteur tourne rond !
Premier problème réglé.
Pascal.
pascal34
pascal34
