Carter moteur conseils démontage/remontage et quel(s) joint(s)
Carter moteur conseils démontage/remontage et quel(s) joint(s) Empty Carter moteur conseils démontage/remontage et quel(s) joint(s)
Message  Le Tacoteur le Jeu 28 Mar - 18:08
Prévoyant de déposer mon carter moteur pour faire un nettoyage en règle, je voit que la partie arrière du carter vient à priori en appui sur une paroi verticale. Comment sont les joints pour faire toute l'étanchéité de ce carter? Est-ce que des joints papier ou liège existe ou faut-il y mettre de la pâte à joint? Donc est-ce que le joint est seulement horizontale ou est-ce qu'il faut du joint aussi à la verticale vers l'arrière?
Toutes photos carter déposé serai le bienvenu merci!
C'est pour prévoir le travail qui m'attend avant de commencer la dépose du miens.
Merci d'avance!
PS: Et y a t'il des pièges à éviter au démontage et/ou au remontage? Et chose à vérifier pendant que le carter sera démonté? Bon à priori il y aura la grille et les aujet à déposer et à nettoyer les cuillères à voir si elles sont en état! Mais quoi d'autre???
Le Tacoteur
Le Tacoteur
