couple de serrage
couple de serrage  Empty couple de serrage
Message  Kronos le Mar 12 Mar - 15:51
Est ce que quelqu' un connait le couple de serrage de l' écrou en bout d' arbre de roue ? ( serrage des tambours ) . Etant un assemblage conique ( et pas comique ) il doit bien avoir un couple à respecter ?
couple de serrage  Empty Re: couple de serrage
Message  amicale5hp le Mer 13 Mar - 19:36
Bonsoir Kronos,
Pour ma part, je n'ai jamais trouvé un couple de serrage sur la 5hp .
Je passe la main, je reste a l'écoute .. QUI SAIT ??????
Message  Kronos le Mer 13 Mar - 22:38
De l' empirique c' est pas mal , mais pas trop !!!! Si l' on ne serre pas assez , c' est la clavette qui trinque , si l' on serre de trop , c' est le filetage ..... Rolling Eyes Crying or Very sad Alors il doit bien avoir une règle quelque part ???
Intrigué ,
Message  amicale5hp le Jeu 14 Mar - 8:49
Bonjour Kronos,
Toujours le savoir des anciens, que veux tu ,je retransmet; et le clé dynamométrique en 1925 devrait être encore dans la tête de l'inventeur.
Pour le serrage, faire un premier serrage à la clé et à la main jusqu’à blocage et revenir légèrement en arrière d'un demi quart de tour.
Comme pour les goujons de culasse, aujourd'hui on te donne la puissance de serrage, par contre ton bloc résiste très rarement à cette pression.
A l'époque et encore de vieux mécanos, sur les vieux moteurs travail avec deux clés en rallonge et au moment du ressenti ressort , le serrage est parfait, et dimanche à la bourse, j'ai discuter avec un jeune qui sort de l'école,et un de ses prof, lui a donné cette formation, pour le remontage de vieux moteurs de tracteur.
Qui connait la date de l'invention de la clé dynamométrique ????
Allez, bonne journée,
Message  5HP31 le Jeu 14 Mar - 9:04
1952
Pendant que l'Europe se couvre d'autoroutes et que les hommes se lancent à la conquête de l'espace, FACOM développe des nouveaux outils :
- Apparition des extracteurs
- Nouvelle génération de cliquets
- Dépôts du 1er brevet de clé dynamométrique.
Avec internet on est très savant !!!!!
Message  amicale5hp le Jeu 14 Mar - 9:14
Merci pour l'info , tu vois il a fallut du temps... 1922 à 1952
A l'age de 5 ans, j'étais dans le garage situé devant chez moi a em.... le mécano? Ma chance il n'avait pas d'enfant, donc j'étais le roi .. et ma petite tête à garder les bonnes leçons. Dommage que beaucoup n'ont pas retransmis ce savoir...
Jean Pierrre
Message  c3 le Jeu 14 Mar - 16:02
Je connaissais la méthose expliquée par Amicale5hp, mais je ne savais pas que la clé dynamométrique était si récente.
Comme quoi, ce forum est utile. On en apprend chaque jour !
Merci de partager vos connaissances
