réglage du carburateur
réglage du carburateur Empty réglage du carburateur
Message  den hollander jean le Ven 1 Fév - 23:12
Hier le moteur de notre Trèfle a retrouvé de la voix, le moteur tourne bien au starter mais pas moyen de le faire accélérer par la commande d'accélération.
Il y a t'il quelqu'un qui a déjà été confronté à ce genre de soucis.
Merci de vos commentaires et à bientôt.
Jean
den hollander jean
réglage du carburateur Empty Re: réglage du carburateur
Message  amicale5hp le Sam 2 Fév - 13:39
Dis moi le type de carburateur et je te donnerais les réglages . As tu le bon gicleur? la bonne buse d'entrée d'air? as tu du jeu dans l'axe d'ouverture ?
As tu assez d'avance ?? Magnéto ou allumeur ?
Juste des questions , avant les réponses .
A bientôt,
Message  den hollander jean le Sam 2 Fév - 18:49
Bonsoir Jean Pierre,
Le carburateur est un Solex 26 AHD, il y a un peu de jeu dans l'axe du papillon, sur le haut du carbu je suppose la buse d'air est gravée 220 , le reste je n'ai pas encore regardé.L'allumage est par Magneto, mon père dit l'avoir réglé suivant la procédure de la revue technique.
Voila tout ce que je peux de donner comme information pour le moment.
Jean
den hollander jean
Message  amicale5hp le Sam 2 Fév - 18:57
quand tu accélère , ta voiture s’étouffe , et même avec le stater ?
Message  den hollander jean le Sam 9 Fév - 18:39
Mercredi nous avons été à Rétromobile et avons acheté un nouvel axe de papillon de carburateur, après remplacement de cet axe et vérification du calage de la magnéto.Un coup de manivelle et la Belle a parlé et elle accélère bien .
Voila donc un souci en moins.
Jean
den hollander jean
