poulie de dynamo
poulie de dynamo Empty poulie de dynamo
Message  Trefle12 le Jeu 13 Déc - 11:12
bonjour,
je recherche une poulie de dynamo 5hp ... des fois que ici ???
ca m'eviterai de faire refabriquer.
Bonne journée a tous
poulie de dynamo Empty Re: poulie de dynamo
Message  5HP31 le Jeu 13 Déc - 14:27
Je devrais avoir une dynamo HS avec la poulie en question.
Je regarde ce week-end.
De l'Aveyron à la Haute-Garonne il n'y a pas loin.
Message  Trefle12 le Jeu 13 Déc - 15:43
bonjour,
aaah impeccable , ca va m'eviter de la faire refaire .
dis moi le prix , je peux passer samedi ou dimanche dans la soiree.
Ca nous donnera l'occasion de nous rencontrer et se connaitre.
Il faut que tu me donne ton adresse et N° de tel en MP.
Message  Trefle12 le Mar 18 Déc - 11:47
Bonjour 5hp 31
Des nouvelles concernant la poulie de dynamo..??
Message  5HP31 le Jeu 20 Déc - 19:47
Désolé, j'ai oublié......
Je m'en occupe ce week-end.
Message  Trefle12 le Sam 29 Déc - 11:30
Bonjour 5 HP 31,
Tu a regardé si tu avais la poulie en question ????
Je suis toujours en recherche.
Message  5HP31 le Dim 30 Déc - 21:09
J'ai retrouvé la dynamo en question.
Elle était dans un lot de pièces que j'ai acheté.
Apparemment elle a été bidouillée, ou bien ce n'est pas une dynamo de 5HP.
Désolé.
poulie de dynamo P1090910
poulie de dynamo P1090911
Message  Trefle12 le Dim 30 Déc - 21:43
Bonsoir 5hp 31,
Je pense que c'est bon , c'est bien une dynamo
De 5 hp avec sa poulie .
La dent de loup a ete rechargee a la soudure
Mais ca devrai aller , combien pour la poulie ?
Je suis a toulouse demain et apres demain ,
Si tu me donne ton adresse et tel je passe
Dans l'apres midi
Message  5HP31 le Dim 30 Déc - 22:07
Pour une 5hp la dynamo a plutôt cette "tête" là.
poulie de dynamo Dynamo10
La poulie est plus loin du carter et d'un diamètre plus petit. Pourras-tu adapter ?
Si tu la veux néanmoins, je troque contre l'arceau au dessus de la dynamo. Le mien est cassé, tu as peut-être cette pièce.
poulie de dynamo Couvre10
Message  Trefle12 le Dim 30 Déc - 22:54
Eh non malheureusement , je n'ai pas cette piece desolé
Message  amicale5hp le Lun 31 Déc - 8:15
Bonjour 5hp,
La première photo avec la poulie est bien de 5hp, le diamètre de la poulie est conforme, la deuxième , trop petite en diamètre et le ventilateur va tourner beaucoup moins vite.......
Bonne journée.
Message  5HP31 le Mar 1 Jan - 21:04
Quel est le rapport entre la poulie de la dynamo et celle du ventilateur ?
Quelqu'un peut-il relever les deux diamètres ?
Message  amicale5hp le Mer 2 Jan - 7:48
RE,
Je te communique cela dans la matinée.
Message  amicale5hp le Mer 2 Jan - 9:25
Voici ta réponse,
Diamètre extérieur: 94
Diamètre intérieur de la gorge : 69 MM
La courroie moderne que je possède est une QUAD-POWER XRZ 730 , pour les amateurs qui recherche une courroie.
Message  5HP31 le Sam 5 Jan - 22:01
Euh.............. ???
94 c'est le diamètre extérieur de quoi ?
69 c'est le diamètre intérieur de quoi ?
De la poulie du ventilateur ?
PS : TREFLE 12 as-tu reçu mon message en MP ?
Message  Trefle12 le Sam 5 Jan - 22:10
Non j'ai rien recu 5hp 31 ..?
Message  amicale5hp le Dim 6 Jan - 8:04
Bonjour 5HP,
Diamètre 94mm correspond au diamètre extérieur de la poulie de la dynamo.
Diamètre 69mm correspond au diamètre fond de George de la même poulie.
Oui, j'avais bien reçu ton message en me disant due tout est en ordre sur ton ordinateur.
Bon dimanche,
Message  Trefle12 le Dim 6 Jan - 11:03
Message pour 5HP 31 :
j'ai le plan de la poulie de dynamo si ca peut t'aider pour determiner si tu a la
bonne..!
J'ai fait un relevé de cote precises sur une pour la fabrication de la mienne
(ne pas tenir compte de la notification en rouge )
poulie de dynamo Poulie10
Message  5HP31 le Dim 6 Jan - 11:31
Merci pour le croquis.
Mon ventilateur a cette "tête" là :
poulie de dynamo Ventil11
C'est probablement une adaptation des années 50.
Il me faudrait maintenant le diamètre de la poulie d'un vrai ventilateur de 5hp, afin que je puisse comparer les rapports entre les deux poulies (dynamo et ventilateur) et calculer à quelle vitesse tourne le mien par rapport celle d'un ventilateur d'origine.
Suis-je clair poulie de dynamo Gratte10
Bien amicalement
Thierry
PS : Jean-Pierre, c'est qui ce George ?
Message  amicale5hp le Dim 6 Jan - 14:51
Le gas le matin, tu sais pas toujours bien réveillé Smile
Message  amicale5hp le Dim 6 Jan - 14:55
Re,
Je regarde pour le ventilo.
Pour la poulie du bas, tu peux mettre 1cm de plus sur le diamètre extérieur et intérieur , pour gagner quelques tours sur ton ventilateur.
Message  Jean-Marc Sabouraud le Lun 25 Fév - 17:34
J'ai une question simple : y a t-il un rapport de 1 entre la poulie de dynamo et celle du ventilo ?
Pour le bien de tous, essayez SVP d'avoir des réponses précises et complètes dans vos messages. Pour capter une info, la lecture d'anciens messages du forum en dehors du contexte de l'échange est quelque fois difficile à suivre.
poulie de dynamo Empty POULIE de DYNAMO
Message  graat le Mar 19 Nov - 12:28
Bonjour a tous, je cherche un Dynamo AVEC pouli et un DEMARREUR pour 1924 5HP, maintenant  j'avais ne rien. qui peut m'aider ?? les piece doivent etre completes.
cordialement Graat
Pays Bas
graat
Message  JEAN PIERRE le Mer 10 Sep - 6:23
quelqu'un sait si il y a eu des refabrications de poulies de 5hp ?
peut etre ce serais interessant d en faire une serie
poulie de dynamo Empty Refabrication de poulie ventilateur de 5HP
Message  Le Tacoteur le Mer 15 Oct - 20:09
Oui en effet il pourrai être intéressant d'avoir une refabrication. Sauf erreur de ma part, la poulie et le ventilateur des 5HP de série sont monobloc. Donc une refabrication monobloc est peut-être difficilement réalisable à un prix abordable à cause de la partie pales de ventilateur (moule/moulage onéreux). Toutefois l'idée de ne refabriquer que la poulie et de récupérer la partie ventilo sur un ventilo dont seul la poulie est HS est peut-être possible. Il "suffirai" de tronçonner la partie poulie et si possible de fraiser/surfacer proprement la partie ventilo restante et d'assembler par vis la poulie neuve sur le ventilo d'occasion ainsi récupéré...
Une autre idée c'est l'imprimante 3D qui permet de faire de plus en plus de chose intéressantes en unitaire ou très petite série pour pas trop cher (le plus compliqué est de créer le fichier de dessin 3D). Je croix que les imprimantes 3D pour faire des pièces en métal commence à apparaître. Toutefois pourquoi pas réaliser ce ventilo à poulie intégré en Imprimante 3D en "plastique" avec une bonne couche de peinture effet alu après avoir mis une couche de primaire spéciale adhérence sur plastique. Cela mériterai d'être testé si jamais on ne trouve plus de ventilo d'occasion en bon état. Voir si la résistance des pâles et l'usure de la poulie n'ai pas trop rapide sachant qu'il sera facile d'en refabriquer un nouveau si le plastique s'use...
Je sais qu'avoir du plastique sur une 5HP c'est pas d'époque mais si les ventilo commence à manquer en occasion, il vaut peut-être faire une petite entorse à l'origine (même si une peinture bien faite peut faire illusion) mais ça vaut peut-être le coup, plutôt que de flinguer un moteur à cause d'un ventilo qui ne fonctionne plus. Même s'il est vrai que les 1ère 5HP s'en son passé tant bien que mal, c'est quand même un plus bien appréciable surtout dans les rassemblements d'ancienne où parfois ont doit attendre dans des "embouteillages" de parcours en rallye. Embarassed
Petit rajout à mon message: En relisant les messages précédent je me rend compte que vous parliez sans doute de la refafrication de la poulie de dynamo donc en effet il vaut mieux qu'elle soit refabriqué en métal usinée pour la résistance de la gueule de loup.
Le Tacoteur
Le Tacoteur
