Echappement 5HP
+5
vriet robert
9 participants
Echappement 5HP
Je suis en train de realiser le silencieux d'echappement .
je n'ai pas de reperes , sinon un vieux tube creux tout rouillé inexploitable.
Quelqu'un peut me dire si l'interieur possede des chicanes ? , ou si c'est simplement on tube creux
avec la sortie un peu pincée .
echappement 5hp
à l'intérieur d'un pot d'échappement il y a deux chicanes ou cloisons percées de deux trous de diamètre 22 mm (écart entre les deux trous 30 mm environ) qui sont à 65mm (80mm vu également) de l'entrée et de la sortie et bien entendu en opposition pour que les gaz ne passent pas directement.
que le pot soit démontable ou non c'est identique rien d'autre à l'intérieur car la paille de fer va finir en poussière.
si le pot est démontable les cloisons sont tenues par soudure au centre sur la tige qui est de diamètre 8 mm
j'utilise deux "fond de cuve" et un tube en inox pour la durabilité et le bruit qui change suivant l'épaisseur de la tôle.
le diamètre d'entrée et de sortie est identique 30mm, longueur du pot 39 cm et diamètre 13,5 cm.
vriet robert- Messages : 63
Re: Echappement 5HP
Bonsoir robert
Merci pour ces precieux renseignements robert
La , J'ai tout ce quil me faut.
Echappement 5HP
Echappement demonté
Plan coté pour la banque de données ( Michel barnier...!!! )
echappement monté
Re: Echappement 5HP
tres luxe
Fer- Messages : 1698
Re: Echappement 5HP
Pour le bruit sonore tu as choisi , Alpine1300? FERRARI ? LOMBORGINI ??
Beau travail , je crois qu tu as fait cela en Inox.
J'ai démonté plusieurs pots, mais j'ai toujours trouvé une seule chicane A l'intérieur, je vais démonté le dernier que je possède pour voir.
Beau travail,
Beau travail,
demande de plans ou dessins cotés de pot d'echappement
je refait un 2 places et il me manque la ligne d'echappement complete.
vos messages precedents me font envie et j'en profites pour vous feliciter pour cette réalisation.
Auriez vous la gentillesse de nous en dire plus ?
pouvez vous me faire parvenir des infos sous forme de plans cotés car il me manque la ligne complete d'echappement (tubes et silencieux)
comment avez procedé pour réaliser les extremités du silencieux ....
vous remerciant d'avance pour votre reponse
Ludovic
Ludovic
ludo- Messages : 238
Re: Echappement 5HP
bonjour ludo
en fourniture il faut:
-un tube inox 32/30 longueur 1.50 m (fourniture et cintrage Alfa -Laval)
-un tube inox 30/28 longueur 0.50 m (fourniture Alfa Laval )
-un tube fumisterie diametre 135 mm et ses deux fonds ( deux bouchons appropries)
-une tige filetee de 6 mm longueur 410 mm
-une bride de serrage 30 / 35 special echappement
detail 2 :
cote collecteur echappement realisation d'un manchon en tube 30 soudé par (4 fentes a 90° sur 20 mm long) apres positionnement.
detail 1:
cote silencieux 4 fentes a 90° sur longueur 50 mm pour serrage bride
detail 2 :
detail 1:
Daniel aime ce message
Re: Echappement 5HP
tube central
decoupe 390 mm
decoupe 390 mm
Re: Echappement 5HP
2 chicanes tole
Re: Echappement 5HP
Bouchon silencieux coté entré gaz echappement
decouper la collerette a 20 mm , trou de diametre 30 mm attention soudure delicate du manchon d'entrée a cause de la faible epaisseur
Re: Echappement 5HP
cote sortie gaz d'echappement
meme probleme soudage delicat ;
Remerciements
Que dire si ce n'est un grand merci bien sur à Trefle12 mais aussi au gestionnaire du Forum pour la mise en relation de gens comme moi qui cherchent de l'info et de ceux qui ont deja trouvées les solutions et les mettent en commun.
tres cordialement
tres cordialement
Re: Echappement 5HP
et le montage final
juste pour souligner le positionnement des chicane elles sont decalées de 90 ° pour que les trous ne tombent pas en face
, le systeme de blocage est par vis de 6 mm interieur et exterieur.
de rien ludo , c'est avec plaisir , bonne restauration et fais nous partager.
avis sur échappement en kit
bonjour,
j'ai acheté un kit échappement (tuyau et pot) chez dépanoto et je suis assez mécontent.
-l'angle du coude du tuyau ne correspond pas (angle insuffisant donc sortie inclinée vers le bas)
-le tuyau est trop long (décalage du pot vers l'arrière de plus de 15 cm)
-les deux pâtes d'encrage du pot sont soudées du mauvais côté donc de toute façon le montage est impossible dans l'axe des supports figurant au châssis même en racourcissant le tuyau après l'avoir recintré au bon angle)
bref je croyais me faire une pose d'échappement debout dans un hamac les doigts dans le nez et je suis de la revue...
Avez-vous déjà eu recours à ce kit ?
suis-je victime d'une erreur ou avez-vous déjà subi ce genre de déconvenue?
merci de vos réactions.
Jaugegouille
Jaugegouille
jaugegouille- Messages : 15
Re: Echappement 5HP
Voir ici en milieu et fin de page : https://amicale5hp.forumactif.com/t62p200-restauration-ou-reconstitution
5HP31- Messages : 578
Re: Echappement 5HP
bonjour trefle 12
où as tu trouvé le tube diametre 135 et les fonds ?
thierry
thierry
titi 58420- Messages : 11
Re: Echappement 5HP
quelqu'un connait il la qualité de la refabrication de 4A en gironde ?
Re: Echappement 5HP
Voir ma réponse en MP
m gosset- Messages : 2960
» ECHAPPEMENT - DOSSIER
» Joint de collecteur d'échappement
» Collecteur echappement + Barre jonction phares
» JOINT DE CULASSE 5HP
