Echappement 5HP
Echappement 5HP Empty Echappement 5HP
Message  Trefle12 le Ven 30 Nov - 18:04
Je suis en train de realiser le silencieux d'echappement .
je n'ai pas de reperes , sinon un vieux tube creux tout rouillé inexploitable.
Quelqu'un peut me dire si l'interieur possede des chicanes ? , ou si c'est simplement on tube creux
avec la sortie un peu pincée .
Echappement 5HP Empty echappement 5hp
Message  vriet robert le Ven 30 Nov - 21:59
à l'intérieur d'un pot d'échappement il y a deux chicanes ou cloisons percées de deux trous de diamètre 22 mm (écart entre les deux trous 30 mm environ) qui sont à 65mm (80mm vu également) de l'entrée et de la sortie et bien entendu en opposition pour que les gaz ne passent pas directement.
que le pot soit démontable ou non c'est identique rien d'autre à l'intérieur car la paille de fer va finir en poussière.
si le pot est démontable les cloisons sont tenues par soudure au centre sur la tige qui est de diamètre 8 mm
j'utilise deux "fond de cuve" et un tube en inox pour la durabilité et le bruit qui change suivant l'épaisseur de la tôle.
le diamètre d'entrée et de sortie est identique 30mm, longueur du pot 39 cm et diamètre 13,5 cm.
vriet robert
Echappement 5HP Empty Re: Echappement 5HP
Message  Trefle12 le Ven 30 Nov - 22:19
Bonsoir robert
Merci pour ces precieux renseignements robert
La , J'ai tout ce quil me faut.
Echappement 5HP Empty avis sur échappement en kit
Message  jaugegouille le Mer 29 Mar - 17:41
bonjour,
j'ai acheté un kit échappement (tuyau et pot) chez dépanoto et je suis assez mécontent. affraid
-l'angle du coude du tuyau ne correspond pas (angle insuffisant donc sortie inclinée vers le bas)
-le tuyau est trop long (décalage du pot vers l'arrière de plus de 15 cm)
-les deux pâtes d'encrage du pot sont soudées du mauvais côté donc de toute façon le montage est impossible dans l'axe des supports figurant au châssis même en racourcissant le tuyau après l'avoir recintré au bon angle)
bref je croyais me faire une pose d'échappement debout dans un hamac les doigts dans le nez et je suis de la revue... bounce
Avez-vous déjà eu recours à ce kit ?
suis-je victime d'une erreur ou avez-vous déjà subi ce genre de déconvenue?
merci de vos réactions. cheers
Jaugegouille
jaugegouille
Message  5HP31 le Jeu 30 Mar - 22:27
Voir ici en milieu et fin de page : http://amicale5hp.forumactif.com/t62p200-restauration-ou-reconstitution
