Cherche explications sur le shéma électrique d'une C2 cabriolet 1923
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Cherche explications sur le shéma électrique d'une C2 cabriolet 1923 - Page 2 Empty Re: Cherche explications sur le shéma électrique d'une C2 cabriolet 1923
Message  amicale5hp le Ven 30 Nov - 19:02
Bravo pour avoir découvert une ou deux erreurs sur les plans.
Pour la dynamo, mettre une plaque laiton entre les deux cosses et votre dynamo va fonctionner. Avec une mise à la masse comme sur le plan ça marche pas bien .
Si tu veux un stop, tu prends un fil sur l’ampèremètre , tu le descend sur ton contacteur et la sortie directement sur ton stop avec une bonne masse.
Un petit conseil au passage , prévoyez une boite à fusibles . Le diamètre du fil 1,5mmm et deux pour les codes.
Pour tous les modèles , même faisceau.
La magnéto ne sert que pour alimenter les bougies .
