Démontage Pompe à Huile
Démontage Pompe à Huile Empty Démontage Pompe à Huile
Message  c3 le Jeu 8 Nov - 11:37
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment se désolidarise la pompe à huile du villebrequin ?
Merci d'avance
Démontage Pompe à Huile Empty Re: Démontage Pompe à Huile
Message  amicale5hp le Jeu 8 Nov - 18:50
Bonsoir C3,
Alors chef, le problème à été traité sur le Forum.
Donc , un gros tournevis que tu mets bien en fond de la denture, et un coup sec dans le sens de rotation de ton moteur, et voilà.
Tu démonte le moteur ???
Bon courage,
Message  c3 le Ven 9 Nov - 9:40
Pour l'instant, je fais un test sur un vieux moteur.... Je t'amènerai cela à l'AG....
