JOINT SOUS PARE BRISE
Message  FORDCHRIST le Lun 5 Nov - 22:28
BONSOIR
QUELQU'AURAIT IL UNE PHOTO DE LA POSITION DU JOINT ET DE LA BAGUETTE SOUS LE PARE BRISE DE TREFLE
MERCI
CHRIS
FORDCHRIST
Re: JOINT SOUS PARE BRISE
Message  5HP31 le Mar 6 Nov - 10:41
Est-ce que cette photo peut t'aider ?
Je retire ma photo sur laquelle le montage est erroné.
Message  FORDCHRIST le Mar 6 Nov - 13:00
je te remercie beaucoup de ta reponse apparement j'allais faire une erreur en placant le joint derriere le pare brise juste au dessus du tableau de bord
si je vois bien sur la photo il est cote capot!!!
CHRIS
FORDCHRIST
Message  Jean-Marc Sabouraud le Jeu 8 Nov - 11:59
Pour assurer l'étanchéité, le pare-brise pivotant poussé par le vent vient en appui sur le joint en forme de cornière. Le joint est plaqué sur la carrosserie grâce à une barrette d'alu qui se fixe dans la tôle. Sur la photo tu peux voir les trous prévus à cet effet.
Message  amicale5hp le Jeu 8 Nov - 14:14
le joint à lèvre se fixe sous la baguette alu derrière le pare brise, donc a l'intérieur de la voiture.
Message  c3 le Jeu 8 Nov - 15:49
Et je rajoute que par dessus de la baguette en alu, il y a un demi rond en bois pour assurer la finition.
Message  5HP31 le Jeu 8 Nov - 18:00
Jean-Marc Sabouraud a écrit:Bonjour,
Donc j'ai monté ma cornière à l'envers ?
Message  Jean-Marc Sabouraud le Jeu 8 Nov - 18:15
Oui je pense, imagine l'eau qui ruisselle sur la vitre. Comme l'étanchéité n'est pas garantie sans appui ferme du pare-brise sur le joint, ça coule derrière la planche de bord et sur les contacts électriques.
Et alors là ....
Message  amicale5hp le Jeu 8 Nov - 18:17
Hé oui, tu as fait une erreur, va falloir changer la tôle car avec les trous, ça va fuir . Very Happy Very Happy Very Happy
Bonne soirée,
Message  jyga le Ven 12 Jan - 22:26
une petite photo du montage correct sur trèfle .?
sincères remerciements
jyga
