distributeur de magnéto
distributeur de magnéto Empty distributeur de magnéto
Message  Faivre d'Arcier le Dim 4 Nov - 17:17
J'ai déposé la magnéto cet après-midi mais je n'arrive pas à retirer le distributeur rouge. J'ai chauffé avec un décapeur thermique (électrique). rien n'y fait. Y a -t-il une astuce. Merci de votre aide ERic
[img][/img][img]distributeur de magnéto 5hp_du12[/img]
Faivre d'Arcier
distributeur de magnéto Empty Magneto RB
Message  m gosset le Dim 4 Nov - 18:21
Eric
Voici un document sur la magneto RB
http://cnum.cnam.fr/PDF/cnum_M9919.pdf
( source : http://docauto.perso.sfr.fr/documentation_citroen_b14.html )
distributeur de magnéto Empty Re: distributeur de magnéto
Message  Faivre d'Arcier le Dim 4 Nov - 18:54
Merci MG pour ce document qu'un ami m'avait déjà signalé. Il sera utile pour le réglage de la magnéto au remontage (quelques longs mois !) mais il n'indique rien sur la manière de sortir ce fichu distributeur de la magnéto. Je n'ose pas forcer mais je n'avance pas
a bientôt
Eric
Faivre d'Arcier
Message  Fer le Dim 4 Nov - 19:23
C'est seulement tendu par la grande vis avec le charbon en haut. Pour le reste c'est qoincé dedans je crois. Ca peut aider aussi.
http://www.bobinages-pascal.fr/images_site/article_retro_hebdo.pdf
Message  Kronos le Dim 4 Nov - 19:36
Avec le temps et l' oxydation il arrive parfois que l' extraction du distributeur soit très difficile . Et apparemment c' est ton cas !
Ce que tu peux faire avec beaucoup de précaution et de doigté . Pas d' impatience ni de force .....
Introduire de chaque coté du distributeur une fine lame de couteau . Faire des mouvements de bascule alternatifs gauche droite de très faible amplitude . Petit à petit le distributeur va sortir . Ne pas forcer !!!
Message  Fer le Dim 4 Nov - 20:09
meme precaution pour la doigt du distributeur derriere, j'ai cassé un aussi en tirant. Embarassed
Message  Faivre d'Arcier le Dim 4 Nov - 20:43
Merci Kronos de ce conseil. Je vais yaller mollo. Si j'y arrive, je poste une photo !
Eric
Faivre d'Arcier
Message  papy-smuche-95 le Lun 5 Nov - 9:27
bonjour,
même souci avec le mien, à l'époque (il y a une dizaine d'années...)
Une ou deux giclées de WD40 qui, après s'être imbibé toute la nuit, m'a permis de "dessouder" ce fichu distributeur selon le méthode "Kronos" Very Happy
(la bakélite (?) avait fait corps avec l'oxydation de l'alliage d'alu)
Tu peux aussi taper tout doucement ( = plutôt "vibrer" ! ) à droite et à gauche, un peu comme si tu voulais décoffrer un moulage en plâtre ...
Message  Faivre d'Arcier le Lun 5 Nov - 19:02
Merci Papy.............95, je viens d'inonder la zone de WD40.
Eric
Faivre d'Arcier
