problème de jantes
problème de jantes Empty problème de jantes
Message  dggoeman le Dim 4 Nov - 16:35
bonjour à tous je suis nouveau sur le forum.
Je suis en pleine restauration d'une 5 hp est j'ai une question a propos des jantes;
peut'on monter des pneumatique 12 x 45 sur des jantes de dimensions 715 x 115 ou 730 x 130.
Je vous remercie et vous souhaite un bon dimanche
dggoeman
problème de jantes Empty jantes
Message  m gosset le Dim 4 Nov - 16:53
Non ! car les pneus 12x45 sont a tringles alors que les 700x80, 715x115 00 730x130 sont a talons
Pour plus de details , voir mon message du 1er Sept:
http://amicale5hp.forumactif.com/t495-question-pneu
..ou tu devrais trouver le dossier jantes et pneus que nous avons prepare avec Ph Burnier et qui maintenant est presque complet:
http://www.fichier-pdf.fr/2012/09/01/tableaurecapitulatif310812/
.... un Tableau Recapitulatif des Jantes et Pneus pour 5 et 10 HP distinguant les montages d' origine Citroen des adaptations ulterieures ( ex : 12X45 , 400X19 etc )
... avec en bas du tableau ( page 2 ) , des liens vers des annexes pour illustrer les differents types de jantes :
715x115 Annexe G
http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/31/annexe-g/
12x45 Annexe H
http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/10/annexeh/annexeh.pdf
400x19 Annexe K
http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/10/annexek/annexek.pdf
Dans ces annexes , un ou des plans de jantes fastidieusement realises par Philippe et quelques photos pour illustration.
... et egalement en bas de cette page 2 , des liens vers des annexes illustrant les Pneus et Chambres a air actuellement disponibles dans le commerce ( Internet ) et distinguant les pneus :
… a talons Annexe 1
http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/10/annexe1/annexe1.pdf
…et a tringles Annexe 2
http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/10/annexe2/annexe2.pdf
problème de jantes Empty Re: problème de jantes
Message  5HP31 le Dim 4 Nov - 20:59
J'ai une jante curieuse, dont le profil change suivant l'endroit sur la circonférence.
problème de jantes P1090410
problème de jantes P1090411
problème de jantes P1090412
problème de jantes P1090413
problème de jantes P1090414
Elle est probablement mal montée d'origine.
problème de jantes Empty Jante curieuse
Message  m gosset le Dim 4 Nov - 21:55
Non , ce n'est pas curieux.
C'est une jante Michelin Bibendum certainement 12x45
Voir le Tableau Recapitulatif Page 3 Fig 3
C' est la fameuse jante Michelin " a base creuse " sur la moitie de la circonference. Ce creux permettait un montage plus facile du pneu ; apres cela les jantes furent creuses sur toute la ciconference.
