PIGNON DE POMPE A HUILE
PIGNON DE POMPE A HUILE Empty PIGNON DE POMPE A HUILE
Message  FORDCHRIST le Lun 29 Oct - 17:43
BONJOUR
JE SAIS QUE CETTE QUESTION VOUS EST SOUVENT POSEE
MAIS POUVEZ VOUS ME DIRE OU TROUVER CE PIGNON ?
MERCI
CORDIALEMENT
FORDCHRIST
FORDCHRIST
PIGNON DE POMPE A HUILE Empty pignon de pompe à huile
Message  vriet robert le Ven 7 Déc - 19:29
la réponse est dans la revue technique automobile "les archives du collectionneur"
en vérité il y a un pignon sur le vilebrequin et un pignon de renvoi sur la pompe à huile, ensuite un axe et deux palettes libres ces dernières vont pomper l'huile par la force centrifuge.
sur nos voitures moderne il y a un pignon entraîneur et un pignon libre à la place des deux plalettes.
vriet robert
PIGNON DE POMPE A HUILE Empty PIGNON POMPE A HUILE
Message  FORDCHRIST le Ven 7 Déc - 21:05
ROBERT
MERCI POUR TA REPONSE!
MAIS JE PENSE QUE J'AI MAL FORMULER MA QUESTION
CE QUE JE VEUX SAVOIR ?ETANT DONNER LA DIFFICULTE DU DEMONTAGE,BIEN SOUVENT LES PIGNONS SONT HS
DONC JE VOUDRAI SAVOIR S'IL Y A MOYEN DE SE LES PROCURER EN REFABRICATION ET OU
MERCI ENCORE A TOUS
CORDIALEMENT
CHRISTIAN
FORDCHRIST
PIGNON DE POMPE A HUILE Empty Re: PIGNON DE POMPE A HUILE
