carburateur solex 26 BF
charles64
jmc60
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: carburateur solex 26 BF
Re ,
Ah , le bon temps de l' essuie glace à dépression de la 2 CV .......
Kronos- Messages : 304
Après nettoyage des divers gicleurs, pointeau et j'en passe, le carbu a été remis en place. Un joint papier a été posé entre la cuve et le haut du carbu ( son utilité n'est pas vraiment démontré) la voiture démarre toujours bien, les compressions sont bonnes et elle tourne très bien mais il ne faut pas retirer totalement le starter. C'est bizarre, on a l'impression d'un manque d'essence selon le mécano. Dès qu'on remet un peu le starter c'est bon ! Qu'en pensez-vous ? Le mécano va regarder au niveau du starter, il parle d'une membrane, pouvez-vous éclairer ma lanterne ?
A plus.
jmc60
A plus.
jmc60
jmc60- Messages : 29
A Kronos les essiue glaces des 2ccv etaient operé par la cable du compteur. Les Jeeps avaient des modeles a depression.
Fer- Messages : 1700
T' en es sûr ??? Lorsque le moteur ralentissait les essuies glaces aussi et lorsque tu étais arrêté , moteur tournant , ils allaient très très doucement ...... C' est mes souvenirs , mais cela fait tellement longtemps !!!
Bonlour JMC 60
Dans les carburateurs d'époque il n'y avait de membranes ..
As tu vérifier le diamètre de la buse d'entrée d'air ?
IL suit de suivre les données l'ami.
[quote="amicale5hp" ]Bonlour JMC 60
IL suffit de suivre les données l'ami.
Jean Pierre]
Jean Pierre]
@ Kronos
Oui je suis sur j'ai une de ces betes anciennes. Et tu est correcte si tu roule vite ca essuie vite en au arret on doit les operer a la main. Les modeles a depression essuient tres vite au ralenti et s'arretent a grande vite ce n'est pas une bonne idee aussi
Ici une photo de mon modele 57.
Étant indépendant, je vais soutenir Fer, en effet sur les 2CV, l 'essuie glace fonctionnait avec le compteur.
Très pratique en cas de forte pluie, la solution était de s’arrêter sur l'accotement.
Je confirme, en manipulant le bouton sous le compteur on enclenche la tringlerie des essuies-glace.
Donc quand on s'arrête à un feu rouge, les essuie-glace s'arrêtent et en cas de forte pluie on a l'impression d'être dans un aquarium.
Bien amicalement
Bien amicalement
5HP31- Messages : 578
Ben voila une perte de souvenirs réparée . J' avais une 2 CV de 1951 avec capote jusqu' au pare choc . Mais cela fait tellement longtemps .......
Bonsoir Kronos,
Hé oui, la mémoire faut la faire travailler, sinon elle nous échappe, mais rassure toi, nous avons plus au moins le même souci.
Les année passent , et encore tu es jeune !!!!!!!!!!!! comme nous tous
Comme j'ai pu le constater, la voiture tourne correctement avec le starter tiré, elle prend ses tours. J'ai laissé tomber ces derniers jours pour m'occuper de ma SM dont le volant de direction s'est cassé de façon imprévue. Pas facile d'en trouver un potable mais j'ai réussi à trouver la perle rare chez Daunat spécialiste DS SM à Crespières dans le 78 qui s'occupe de ma SM. Je remonte le tout aujourd'hui. Pour la 5hp, il me dit qu'il y a un manque d'essence, il faudrait donc changer le gicleur de marche pour un plus gros. Etes-vous d'accord sur ce diagnostic ? Et si oui, où puis-je trouver un tel gicleur et de quelles dimensions ?
Merci de vos réponses, je joins une photo de ma SM.
A plus.
jmc60
A plus.
jmc60
C'est bon, j'ai trouvé les pièces pour mon carbu Solex de ma 5HP grace aux établissements FERRAND. Je vous recommande cet établissement pour le sérieux de Mr Ferrand et sa grande disponibilité, de plus sa boutique est un régal pour tous ceux qui aiment les vieilles pièces automobiles (uniquement carbus, pompes à essence et allumeurs) je vous joins la plaquette avec les coordonnées, ça peut toujours servir.
A plus.
jmc60
A plus.
jmc60
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Pointeau sous la buse du carburateur Solex 26 ahd
» Pointeau Solex Carburateur
» carburateur solex AHD ou BFHD
» quel gicleur et autre pour carburateur solex AHD
Page 1 sur 2
