montage carburateur avec filtre
montage carburateur avec filtre Empty montage carburateur avec filtre
Message  nicop le Lun 3 Sep - 11:40
Bonjour à tous, j'ai une petite question sur le montage du carburateur avec filtre à essence. J'ai trouvé le montage sans filtre mais quelqun aurait-il un shéma du montage du carburateur avec filtre ? La cuve se met elle vers le haut le bas ou le coté ?
merci pour votre aide !!
amicalement,
nicolas
nicop
montage carburateur avec filtre Empty Re: montage carburateur avec filtre
Message  c3 le Lun 3 Sep - 14:09
Pour répondre à ta question, il faudrait quelques précisions sur le type de filtre qui va être utilisé (tamis, papier,etc...)
Ne pas oublier qu'il n'y a que très peu de pression entre réservoir et carbu. ça limite forcément les choix.
Message  nicop le Lun 3 Sep - 14:23
Bonjour C3,
en fait ce que j'appelle filtre est une sorte de cuve métallique avec à l'intérieur une "cage" métalique (est ce ce que tu appelles tamis ?) et une piève en forme de chapeau chinois.
Pardon pour le jeu de piste mais je ne l'ai pas sous la main. Je peux faire une photo en rentrant ce soir ?
merci,
nicolas
nicop
Message  Fer le Lun 3 Sep - 22:04
tu parle d'une truc ancienne sorte de 2 gros ecrous en laiton nickelé avec une tamis a l'interieur? J'ai ca sur 2 carburateurs. Monté avec leur ouvertures horizontales.
