QUESTION PNEU
QUESTION PNEU Empty QUESTION PNEU
Message  LALLOU 67 le Jeu 30 Aoû - 19:30
Je change de registre et je souhaite vous poser une question sur les pneus.
A l'avant les roues sont équipées de pneu Michelin Fleche d'Or 4.00 - 3,75/18. Pouvez vous m'éclairer sur ces pneus par rapport aux 700-80 d'origine. Ces pneus sont-ils à talon??
Par contre à l'arrière ce sont des pneus 12-45 IGO.
Je souhaite avoir les 4 même si possible comme l'avant qui sont plus fin.
Merci par avance
Jean Marie
QUESTION PNEU Empty Re: QUESTION PNEU
Message  Kronos le Jeu 30 Aoû - 22:41
Sauf erreur de ma part , les pneus en 4.00 ou 3.75 que ce soit en 18 ou 19 sont des pneus couramment utilisés sur les motos . C' est pourquoi ils sont plus fins . Ce ne sont pas des pneus à talon mais à tringle . Avon fait toujours ces pneus pour side - cars .
Pour les autres dimensions .......???
Message  LALLOU 67 le Ven 31 Aoû - 9:33
Bonjour Kronos,
Ton explication sur les pneus de moto m'a éclairé mon affaire.
Je pense que le 4.00 - 3,75/18 correspond à :
4.00 largeur, 3,75 hauteur et 18 diamètre le tout en pouce
et pour le 12-45 IGO
12 pour la largeur et 45 pour le diametre en cm
Comme je dois changer les IGO je vais regarder ce qui se fait en 18 pouces
Merci pour ton retour si tu partages le raisonnement
Bien cordialement
Jean Marie
Message  Burnier Philippe le Ven 31 Aoû - 12:26
Bonjour Jean-Marie,
Demande à Michel Gosset qu'il poste son tableau sur les pneus et jantes (Une petite merveille)...
Message  c3 le Ven 31 Aoû - 12:29
ATTENTION !
On ne monte pas des pneus en 18 ou 19 pouces sur des jantes en 45. C'est le déjantage assuré et les risques et conséquences que cela comporte !!!!
Si l'auto est équipée de jantes marquées 11-12x45 à l'intérieur entrre les trous de goujons de roues, alors il faut utiliser des pneus de 11 ou de 12x45.
Si l'auto est équipée de jantes marquées 715x115 ou 720x120 au même endroit, alors il faut utiliser des pneus à talons de ces dimensions. Bien vérifier les pressions de gonflage (4.5) pour éviter de cisailler la chambre en cas de freinage brutal.
Ensuite, si l'auto est équipée d'autres types de jantes, dont les 18 pouces, il faut savoir, que ces jantes ont remplacé la monte d'origine au cours de la vie de l'auto. A chacun alors le choix de savoir ce qu'il compte faire lors de sa restauration. Dans tous les cas, il faudra bien être vigilant si l'on opte pour des pneus de moto... En effet, ces pneus, peu onéreux, peuvent éventuellement faire l'affaire. Mais !!!! Ils sont faits pour des motos, les poids supportés, les contraintes de conduite, la conception d'ensemble, celle spécifique de la bande de roulement ne sont pas les mêmes que pour un véhicule à 4 roues. Il faut s'en souvenir, et en tenir compte... bien que nos autos ne soient pas des bolides forcenés.
Enfin, souvenons nous que nos autos que nous chérissons, sur lesquelles nous avons passé tant de temps, ne reposent sur la route que sur quelques cm2, la valeur de 4 cartes postales... Alors ne négligeons pas notre sécurité ni celle des autres !!!!
Message  Burnier Philippe le Ven 31 Aoû - 12:49
Bonjour c3
Merci pour pour ces bons conseils car la securité n'à pas de prix. De plus l'aspect final de nos 5hp diffère beaucoup selon les pneus montés (à mon goût).
Je profite ici pour vous demander les dimensions des jantes 700 x 80 afin que je puisse finaliser le dessin de la serie "jantes" (MG je ne t'oublie pas).
Message  Kronos le Ven 31 Aoû - 16:31
J' approuve le raisonnement de C3 mais :
mon side car , à vide , pèse pas loin de 400 Kg . Je roule sur 3 roues dont deux motrices . Je pèse 95 Kg et avec passagers , bagages divers , jerrycan d' essence de secours et l' outillage je dépasse allégrement le poids de la 5 HP qui elle roule sur 4 roues !!! Donc , à part l' esthétique , il ne devrait pas y avoir de problème de roulement . A savoir que pour les side car , on utilise un pneu à profil arrondi à l' avant et deux pneus à profil plat sur les roues motrices .
La société Avon fait d' excellents pneus ainsi que Metzeler .
Message  Fer le Ven 31 Aoû - 19:11
Oui ca va tres bien pour une 5hp mais il faut centrer les pneus avec deux bandes de chaoutchouc de 3mm d'epaisseur. Pour le difference entre les deux pneus sans ca il y a la possibilité de dejantage des pneus. Une ami roule comme ca depuis 20 annees sans problemes.
QUESTION PNEU Empty QUESTION PNEUS ET JANTES
Message  Burnier Philippe le Sam 1 Sep - 10:18
Bonjour à vous tous,
Pour compléter le dossier "Pneus et jantes" j'ai besoin des dimensions des premières jantes 700 x 80 car je ne possède pas ce modèle .
Je joins un plan avec des lettres.
Si vous pouvez répondre en indiquant les mesures correspondantes aux lettres cela serait super.
Dans l'attente de vos indications, photos, remarques ...
Ne cherchez pas les lettres I et J car ces 2 lettres ne s'utilisent pas (risque de confusion).
D'avance merci et à bientôt
QUESTION PNEU Jante_10
QUESTION PNEU Empty Jantes . Pneus et chambres
Message  m gosset le Sam 1 Sep - 11:38
Bonjour a tous !
Comme indique par Philippe Burnier , nous avons travaille ensemble pour essayer de documenter ce sujet ... qui n' est pas simple car au fil du temps , des changements technologiques , des penuries de caoutchouc et d' argent , nos parents et predecesseurs ont fait de multiples permutations .
Grace a l' aide de plusieurs d' entre vous et egalement celle de Bernard Laurent nous vous proposons ici ..
http://www.fichier-pdf.fr/2012/09/01/tableaurecapitulatif310812/
.... un Tableau Recapitulatif des Jantes et Pneus pour 5 et 10 HP distinguant les montages d' origine Citroen des adaptations ulterieures ( ex : 12X45 , 400X19 etc )
En bas du tableau ( page 2 ) vous trouverez des liens vers des annexes pour illustrer les differents types de jantes :
715x115 Annexe G
http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/31/annexe-g/
12x45 Annexe H
http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/10/annexeh/annexeh.pdf
400x19 Annexe K
http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/10/annexek/annexek.pdf
Dans ces annexes vous trouverez un ou des plans de jantes fastidieusement realises par Philippe et quelques photos pour illustration.
Vous trouverez egalement en bas de cette page 2 , des liens vers des annexes illustrant les Pneus et Chambres a air actuellement disponibles dans le commerce ( Internet ) et distinguant les pneus :
… a talons Annexe 1
http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/10/annexe1/annexe1.pdf
…et a tringles Annexe 2
http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/10/annexe2/annexe2.pdf
Bien entendu , tout ceci est loin d' etre complet et totalement exact ;
Nous comptons sur votre aide pour detecter et signaler les erreurs et nous communiquer les informations / dimensions manquantes .
Dans l’ immediat , en addition des dimensions et des photos de jantes / pneus 700X80 , il serait tres utile de recevoir les instructions pour monter / demonter correctement les differents types de pneu.
Message  Burnier Philippe le Jeu 6 Sep - 4:04
Alors personne n'a de jantes 700 x 80 pour que je puisse dessiner ce modele (avec photos) afin que MG complete son tableau?
Merci d'avance les amis.
Message  c3 le Jeu 6 Sep - 14:55
Ben non, j'ai pas ça en stock...
D'ailleurs, à l'Amicale, je ne vois pas d'auto ainsi équipée....
Désolé les amis !!!
PS: Il y a peut être des lecteurs du forum qui sont encore en vacances.... Patientons encore un peu !
QUESTION PNEU Empty Jantes , Pneus, Chambres etc
Message  m gosset le Jeu 6 Sep - 18:47
Bonsoir a tous
En attendant vos mensurations de la 700x80 , nous avons fait quelques progrès dans le domaine des instructions pour le montage / démontage des pneus ;
Voici une annexe supplémentaire au tableau de la semaine dernière ( Annexe 3 )
http://www.fichier-pdf.fr/2012/09/06/annexe3/
… dans laquelle vous trouverez :
- grâce à notre ami Fer, la traduction d’un document Michelin d’époque d’ instructions pour le montage et démontage des pneus à talons ;
- suivi d’un document Michelin contemporain de recommandations sur le même sujet
- un document Michelin sur les différents leviers démonte-pneus a utiliser selon les types de pneus ainsi que quelques illustrations
- enfin quelques trucs et astuces telles que celle des pneus de 18'‘ sur jante de 45cm ou la méthode du ‘ sac poubelle ‘
Merci à nouveau de nous faire part de vos critiques , observations et surtout de vos expériences sur le sujet, notamment les choses à ne pas faire !
QUESTION PNEU Empty descritif jante Michelin 700x80
Message  vriet robert le Ven 7 Sep - 9:15
bonjour,
les dimensions demandées sont en mm
A=535-B=505-C=15-D=59,5-E=39-F=10-G=60-K=14-L=100-M=20
il vous manque la cote du déport du voile (sommet du cone et bord extérieur de la jante) qui est de 20mm.
bonne réception et bonne continuation.
vriet robert
QUESTION PNEU Empty pmeu intermédiaire
Message  vriet robert le Ven 7 Sep - 9:45
entre le pneu "moto" et le pneu Michelin j'ai trouvé un pneu intermédiaire très bien en largeur, pas bonbé et assez haut :
le 4.5x18 kudrnag-everit vendu par les Ets Boyer (présent dans les bourses) département 38 à Roussillon
circonférence de la bande de roulement 2,17m (Dunlop cord ballon 2,26)
pour déplacer la voiture et faire le tour du quartier la facture est divisée par deux. (pneu et chambre à air)
vriet robert
Message  Kronos le Ven 7 Sep - 11:44
130 €uros le pneu , à voir .......
Message  Burnier Philippe le Ven 7 Sep - 11:58
Bonjour Robert,
Merci pour ces precieux renseignements.
Est-il possible d'avoir des photos ou je puisse voir les details et la vue le face et dos afin de dessiner le plus precis possible.
Une des photos servira pour la visualisation avec le dessin et c'est avec plaisir (si tu m'autorises) que je mentionnerai ton nom.
D'avance merci.
QUESTION PNEU Empty photo jante 700x80
Message  vriet robert le Ven 7 Sep - 14:24
ci joint 3 photos
vriet robert
Message  vriet robert le Ven 7 Sep - 14:41
ci joint 3 photos (peut être)
vriet robert
Message  Burnier Philippe le Ven 7 Sep - 16:09
Rebonjour Robert,
Dans ta messagerie je joins mon adresse mail pour envoyer les 3 photos.
QUESTION PNEU Empty QUESTION AUX EXPERTS DES PNEUS 5HP
Message  LALLOU 67 le Lun 10 Sep - 13:24
Je reviens à nouveau vers vous pour mes pneus de 5HP. Le vendeur de ma voiture m'a donnée deux jantes qui d'après lui s'appairent avec les roues de devant. (Pour info devant c'est du Michelin 4.00-3,75/19).
J'ai brossé ces jantes et il y a comme indication à l'intérieur 10 X 48 Bibendum Michelin. J'ai lu sur les fichiers qu'il s'agit de 10cm de large et 48 de diamètre intérieur du pneu.
Pouvez vous me confirmer que des pneus de cette taille à tringle conviennent et le cas échéant avez vous des adresses.
Merci par avance
Jean Marie
Message  c3 le Lun 10 Sep - 14:40
A mon sens, c'est plutôt 10x45 qui est écrit sur la jante.
Jamais entendu parler de pneus en 48 pour nos anciennes.
Message  LALLOU 67 le Lun 10 Sep - 14:43
Je confirme c'est bien un jante 10 X 48
Jean Marie
Message  5HP31 le Lun 10 Sep - 14:45
Sauf erreur, 48 c'est le diamètre extérieur de la jante.
Le pneu vient en fond de gorge, il a donc un diamètre légèrement inférieur.
QUESTION PNEU Empty Pneus 5 HP
Message  m gosset le Lun 10 Sep - 14:53
Bonjour Jean Marie
Oui, a mon avis il s' agit de jantes de 19 pouces ( 48cm / 2.54 cm = 19 pouces) montees a l' epoque sur des ?? Peugeot ??;
Il faudrait mesurer le diametre HT qui doit etre de 51cm et le diametre interieur de 48cm
Elles sont decrites dans la Colonne de droite ( Col. K ) du Tableau Recapitulatif :
http://www.fichier-pdf.fr/2012/09/01/tableaurecapitulatif310812/ et illustrees par l' annexe K
... avec des photos communiquees par JulienG qui en a fait l' experience avec des pneus Mitas 4.00x19 qui sont particulierement peu onereux
Voir Annexe 2 , des pneus a tringles disponibles dans le commerce http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/10/annexe2/annexe2.pdf
A noter que sur son site Bernard Laurent propose actuellement a la vente un jeu de ces jantes de 19 "
