DEMONTAGE FREIN TAMBOUR
DEMONTAGE FREIN TAMBOUR Empty DEMONTAGE FREIN TAMBOUR
Message  LALLOU 67 le Mer 15 Aoû - 21:37
Deuxième question du jour. Je m'attaque au démontage de la boîte de vitesse. Pas de pb pour la boite avec le lien qui explique la chose, par contre le frein à tambour est déjà demonté. Pouvez me conseiller pour son démontage, je suppose qu'il faut dévisser l'écrou de l'axe (dans quel sens) et ensuite le tambour vient-il tout seul ou faut-il l'extraire à l'arrache moyeu comme le volant moteur.
Merci pour vos précieuses explications.
Bien cordialement
Jean Marie
DEMONTAGE FREIN TAMBOUR Empty Re: DEMONTAGE FREIN TAMBOUR
Message  LALLOU 67 le Jeu 16 Aoû - 10:56
Après une nuit de reflexion le tambour de frein est démonté ce matin. Pas de pb, le boulon se devisse normalement comme sur le volant moteur et un petit coup sec après WD40 permet de sortir le tambour de frein de son axe conique.
Jean Marie
