Allumage batterie bobine
Allumage batterie bobine  Empty Allumage batterie bobine
Message  Kronos le Dim 12 Aoû - 22:35
Je recherche un ensemble distributeur pour transformation de l' allumage avec magnéto en allumage par batterie bobine .
Si vous avez ça ......
Allumage batterie bobine  Empty Re: Allumage batterie bobine
Message  amicale5hp le Lun 13 Aoû - 8:27
Bonjour Kronos,
Pourquoi tu ne transforme pas ta magnéto en allumeur ? Je crois que le sujet à déjà été traité sur le forum.
Je possède un renvoi d'angle, mais pour un deux cylindres, et je dois avoir un Voltex .
Bonne journée,
Message  Kronos le Lun 13 Aoû - 9:16
J-P ,
Si tu as un Voltex cela peut m' intéresser . J' ai aussi un renvoi d' angle et le corps de l' allumeur mais il me manque le chapeau , le plateau vis platinées et doigt . Je veux voir la différence entre les deux systèmes et ne tiens pas à sagouiner ma magnéto . Une fois fait les tests , je choisirais le système qui me convient le mieux .
Message  amicale5hp le Mar 14 Aoû - 7:12
Ton allumeur est de quelle marque ??
Regarde chez Dépanoto, tu as la liste des pièces pour compléter ton allumeur,sinon tu prends un allumeur de 4L ou R5.
Avec ce type d"allumage, tu fiabilise ta voiture, et tu n'as plus le risque de problème de coulure de la magnéto et tu as une avance automatique.
Toujours avoir en fond de coffre un condensateur et éventuellement une bobine,surtout si tu utilise une bobine du bon vieux temps. Pas toujours semblable pour les condensateurs anciens qui ont tendance à mieux tenir.
Bonne journée,
Message  Kronos le Mar 14 Aoû - 7:38
Merci pour les renseignements . Marque SEV mais les dents d' entrainement du renvoi d' angle sont bien usées ......Quant à acheter un renvoi d' angle chez Depanoto je trouve la note assez salée !!!
Message  amicale5hp le Mar 14 Aoû - 8:08
RE,
Non , je ne te disais simplement que tu trouvais chez Dépanoto les pièces manquantes.
Le pignon qui te semble usé, est celui monté sur le bout de l'allumeur ??? , caR j'ai un tourneur qui les refaits , il a l'outillage d'époque. C'est le troisième qui vient de me faire, par contre il faut le modèle suivant le renvoi.
Message  Kronos le Mar 14 Aoû - 8:21
Re ,
non c' est le pignon métallique sur le renvoi d' angle . Les dents sont très affutées . J' ai un autre renvoi d' angle avec le pignon céleron en bon état , mais ce n' est pas la même forme d' engrenage . Donc éventuellement s' il refait les pignons il pourrait me refaire soit le pignon abimé sur le renvoi soit un pignon pour le distributeur et qui va avec celui du 2 ème renvoi qui me semble en bon état . Ou me faire un couple de pignons qui vont ensemble .....
Message  amicale5hp le Mar 14 Aoû - 13:49
Re,
A mon avis prend celui en métal . Si tu veus envois moi une photo, je passe fin de semaine devant chez lui , je lui demanderai le prix.
