Toujours la capote .....
Toujours la capote ..... Empty Toujours la capote .....
Message  Kronos le Dim 5 Aoû - 17:52
Je m' attaque au chantier de la capote . Sur les arceaux il me manque apparemment une pièce à gauche sur l' arceau avant . Le problème est que je ne vois pas du tout à quoi elle sert !!!
Sur le site 5 HP Suisse cette pièce est référencée 61157 mais n' a pas la même forme que celle qui me reste . Peut être cassée ???
Toujours la capote ..... Piec_c10
Toujours la capote ..... Piec_c11
Alors qui peut me dire l' utilité et le fin du fin où je pourrais m' en procurer ? Je précise que c' est pour un cabriolet .
Merci d' avance , amicalement ,
Toujours la capote ..... Empty Re: Toujours la capote .....
Message  Trefle12 le Dim 5 Aoû - 21:23
Bonsoir kronos
Oui cette piece est cassee , c'est l'articulation du premier arceau sur le second, et dans ton cas elle est casse a ras
du deuxieme arceau au niveau de la charniere et sur la partie centrale , on le voit bien sur la deuxieme photo.
J'ai restaure un cabriolet y'a pas mal de temps et je suis tombe sur le meme probleme a cause de l'articulation qui etait
rouillée , quelqu'un a du forcer et ca a cassé a ras de la partie centrale comme sur la photo.
L'arceau du cabriolet fonctionne comme un parallelogramme deformable et s'articule autour de cet axe.
Y-a le meme de l'autre coté
Bonne soiree KK
Message  Kronos le Dim 5 Aoû - 22:58
Merci de ta réponse . Il faut donc que j' en trouve une gauche et une droite . Mais où ??? Ou alors je m' en passe et ferais sans .....
Message  Trefle12 le Dim 5 Aoû - 23:41
Oui il te faut re - fabriquer cette piece ,c'est le mieux (avec du plat de 20 x 5 par exemple)
Comme ca tu aura des charnieres qui s'articulent librement car les existantes doivent
Etre rouillé et difficiles a manoeuvrer.
en respectant l'entaxe entre les charnieres et uniquement le pointer sur
L'arceau.
Une partie sur l'arceau avant et l'autre partie sur l'arceau central
Et de l'autre cote pareil.
Une fois pointeé tu verifie si le systeme se deplie sans coincer.
Il y a un point a trouver ou le parallelogramme fonctionne
Sans forcer Je me rapelle maintenant .
Puis tu soude ou rivete le tout.
Tiens moi au courant
Message  Kronos le Lun 6 Aoû - 10:04
Si j' ai bien compris la cinématique de l' articulation , celle ci ne sert que pour ouvrir la capote au dessus du chauffeur et passager en gardant les cotés en place et en rabattant cette partie de capote vers l' arrière ?
Message  Trefle12 le Lun 6 Aoû - 13:57
C'est exactement ca , l'arceau du milieu ne bouge pas .
Et Reste a la verticale .
Tu tu ouvre la partie avant en desengageant les tetons des montants
Apres avoir deverrouille de part et d'autre.
L'arceau se replie sur le deuxieme a la verticale et ensuite
Tu rabat les deux , meme les trois , en arriere pour ouvrir completement.
Je peux pas t'envoyer des photos ,c'est dommage.
Message  Kronos le Lun 6 Aoû - 14:44
Re ,
Oui des photos seraient les bienvenues ......Merci .
Message  clive wood le Mar 7 Aoû - 8:00
Bonjour Alain...
Avez-vous une problème avec des photos?? moi, je utilise "photobucket"...
Clive Basketball
Trefle12 a écrit:C'est exactement ca , l'arceau du milieu ne bouge pas .
clive wood
clive wood
Message  Kronos le Mar 7 Aoû - 8:33
Et moi servimg.com . Très facile .
Message  Trefle12 le Mar 7 Aoû - 10:58
merci , je vai voir
Message  Fer le Mar 7 Aoû - 16:56
Moi j'ai utilise Picasa de google, ca va bien aussi.
Message  Trefle12 le Mar 7 Aoû - 17:36
picassa oui je l'ai , mais je comprend pas comment tu peux envoyer des photos???
Toujours la capote ..... Empty Toujours la capote ; Photos
Message  m gosset le Mar 7 Aoû - 18:54
Patience !
Je vais poster un petit mode d' emploi pour envoyer des photos ce soir .
Message  Trefle12 le Mar 7 Aoû - 20:15
ok merci
Toujours la capote ..... Empty capote / photos
Message  m gosset le Mar 7 Aoû - 20:49
Bonsoir Alain
Voila :
1- d' abord mettre la photo dans un fichier quelque part sur l’ ordinateur
2- Dans l’ application Messagerie Forum , il y a une ligne d’ environ 25 boutons sous la ligne “ titre “
Cliquer sur le quinzieme " bouton " a partir de la gauche intitule " Heberger une image "
Cela fait venir une fenetre intitulee "  Envoyez votre image " qui va permettre de transferer l'image vers un serveur ( www .servimg.com )
3- Cliquer sur " choisir fichier  " ; Cela fait venir une fenetre qui permet de selectionner la photo recherchee dans le fichier ou elle a été placee en etape 1 ;
Cliquer sur " Ouvrir  "
4- Le No de la photo ( 1234 … etc .jpg ) vient s' afficher a droite de la boite " choisir fichier  "
Cliquer sur le bouton en bas " Envoyer   "
5- Cela fait apparaitre une fenetre comprenant 3 lignes d' adresses ;
Selectionner le contenu de la ligne du milieu qui contient l' adresse de la photo et le copier
( Ne pas utiliser le bouton " copier  " en fin de ligne )
( Ne pas cliquer sur le bouton " Envoyer une image " en bas du tableau )
6 -A ce stade , la photo est hebergee sur le Serveur ;maintenant “ coller” son adresse dans le texte
8 - cela genere quelquechose tel que
[im.g]https://i.servimg.com/u/f33/16/13/46/74/j_715x11.jpg[/im.g]
qui est l' adresse de la photo entre une balise de debut (Toujours la capote .....  ) et une balise de fin ( ) :
Voila C' est tout
Je peux t'envoyer les copies d' ecran si tu veux
Message  Trefle12 le Mar 7 Aoû - 20:58
ah voi la j'ai compris , moi je ne collait pas l'adresse dans le texte
merci Mr Gosset , je vais faire un essai
Message  Kronos le Mar 7 Aoû - 23:03
Salut à tous , mais je me demande quand vous aurez solutionné vos problèmes de photos , si vous arriverez à résoudre le mien ???? Very Happy Very Happy
Message  amicale5hp le Mer 8 Aoû - 7:00
Je demande au web master de vous expliquer la mise en ligne de vos photos.
Message  Fer le Mer 8 Aoû - 7:33
Picasa C'est plus facile. Aller sur ton photo a picasa clique sur Control + bouton du souris. En bas il y a une option "copier la location du photo". Tu clique ca, apres retourner au site ici et avec le bouton du image tu fait Control +V et c'est pret.
Message  5HP31 le Mer 8 Aoû - 8:20
Fer a écrit:Picasa C'est plus facile. Aller sur ton photo a picasa clique sur Control + bouton du souris. En bas il y a une option "copier la location du photo". Tu clique ca, apres retourner au site ici et avec le bouton du image tu fait Control +V et c'est pret.
Pour "picasa" il faut ouvrir ou créer un compte, et tout le monde ne le fait pas ou ne le souhaite pas.
La description de GOSSET est parfaite :
15ème bouton
1/ Parcourir et choisir la photo (Perso je met préalablement les photos sur le bureau du PC)
2/ Envoyer la photo
3/ Copier la ligne centrale avec Ctrl C
4/ Coller dans le message avec Ctrl V
Bien amicalement
Toujours la capote ..... Empty Photos insertion
Message  m gosset le Mer 8 Aoû - 13:44
En effet , et surtout le probleme avec Picasa est qu' apres quelque temps , l' auteur du message a besoin de place et supprime des documents sur Picasa , qui ne sont donc plus accessibles aux lecteurs de la messagerie.
Merci a 5HP31 de ses remarques dont j' ai tenu compte pour faire une version definitive intitulee " Comment inserer photo dans message forum " qui est postee dans " Un probleme ? / Autres " ; Ce sera plus facile a trouver.
J' ai ajoute une version illustree par des copies d' ecrans.
PS : Bon ! Maintenant on peut retourner a la capote de Kronos .
Toujours la capote ..... Empty cinematique arceau cabriolet
Message  Trefle12 le Mer 8 Aoû - 15:09
voila un schema
Toujours la capote ..... Img_1211
Message  Trefle12 le Mer 8 Aoû - 15:10
Toujours la capote ..... Img_1212
Message  Trefle12 le Mer 8 Aoû - 15:11
Toujours la capote ..... Img_1213
Toujours la capote ..... Img_1214
