QUESTION LAME DE SUSPENSION
QUESTION LAME DE SUSPENSION Empty QUESTION LAME DE SUSPENSION
Message  LALLOU 67 le Mer 1 Aoû - 13:00
J'ai constaté que sur 3 jeux de suspension j'ai entre les 3 plus grandes lames un intercalaire genre feutre très dur avec des pailletes de metal (laiton?).
C'est sans doute pour le bruit ou le confort?
Sur le quatrième je n'ai pas ce genre de chose. Pouvez vous me dire ce que l'on peut mettre à la place ou si c'est inutile.
Jean Marie
QUESTION LAME DE SUSPENSION Empty Re: QUESTION LAME DE SUSPENSION
Message  amicale5hp le Mer 1 Aoû - 14:34
Bonjour Jean Marie,
Sur les lames avant ,côté ou le train avant est fixé, tu peux trouver des cales en laiton ou métal ou bois dur qui sont des cales de chasse, avec une forme en biseau..
Sur l'arrière tu n'as pas .
Par contre tu as entre le châssis et ton paquet de lames un isolant rouge.
QUESTION LAME DE SUSPENSION Empty COMPLEMENT
Message  LALLOU 67 le Mer 1 Aoû - 17:26
Bonjour Jean Pierre,
Il ne s'agit pas de cales de chasse que j'ai bien identifié mais d'un genre de laniere avec de fils en laton intercalé entre toute la longueur des 3 plus grandes lames de ressort.
En terme de dimension, ça fait la largeur de lame de l'ordre de 5/6cm et toute la longueur des grandes lames à savoir 50/60cm??? Je pense que ça a un rapport avec la friction entre les lames de ressort.
Merci pour les infos si ça vous dit quelquechose
Par contre à l'arrière j'ai bien des cales entre le paquet de lame et le chassis mais elles sont en metal 5/6mm d'épaisseur.
Jean Marie
