citroen C3 trefle
citroen C3 trefle Empty citroen C3 trefle
Message  Trefle12 le Ven 27 Juil - 17:46
bonjour,
je suis a la recherche d'une barre d'ecartement des phares de longueur 76 mm
avec le reglage fileté du milieu . (indisponible chez 4A )... !!!!
Quel est le diametre de cette barre 6 ou 8 mm ...? dans le cas ou il faudrait que je la refabrique.
si quelqu'un peut me renseigner
PS ; je suis en train de restaurer une 5HP Trefle , je cherche a mettre des photos de
l'evolution de ma restauration et je n'y arrive toujours pas ....Grrr...!!
citroen C3 trefle Empty Re: citroen C3 trefle
Message  Kronos le Ven 27 Juil - 19:40
Comme tu dois le savoir , l' olive de réglage au centre de la barre , possède un filetage à droite et un filetage à gauche . Et pour en avoir fait l' expérience , il est impossible de monter cette olive vendue par ( Pierre , Paul , Jacques etc ..) car le filetage est mal réalisé ( sans doute chinois ) et ne se visse pas !!! Et pourtant j' avais fait réaliser une barre avec les normes Iso par un atelier de mécanique de précision !! Donc à fuir .....
J' ai trouvé une barre de réglage en occasion que j' ai rénovée . Je possède toujours la barre d' écartement qui était sur ma voiture mais elle est sans réglages donc écartement fixe .
Si tu es intéressé , tu me dis .
Quant au diamètre de la barre , c' est du 10 m/m
Message  amicale5hp le Ven 27 Juil - 20:03
La barre avec réglage au centre était montée sur les cabriolets .
Pour le torpédo trèfle ,barre droite ordinaire.
Ceci est une information pour équiper nos petites autos.
Message  Trefle12 le Ven 27 Juil - 20:49
Re Bonsoir,
Hé bien merci , a tous les deux ( J.P et Kronos)
Je vais laisser tomber l'histoire du reglage avec l'olive .
Et de plus je ne savais pas que ce n'etait pas le montage d'origine.
Bon , je possede une barre droite sans reglage ordinaire , j'ai la reponse a mon probleme
je vai donc faire la monte d'origine .
Message  Kronos le Ven 27 Juil - 21:53
Mais de rien , à ton service ...
