Calage distribution
Calage distribution Empty Calage distribution
Message  Trefle12 le Mar 22 Mai - 12:50
Je suis en train d'essayer de caler la distribution sur ma 5HP
le probleme c'est que je n'ai pas de repéres sur les pignons,rien.
Est il possible de faire sans ??? ....une astuce ?
Calage distribution Empty Re: Calage distribution
Message  5HP31 le Mar 22 Mai - 14:24
Si c'est le calage vilebrequin/arbre à cames, va voir page 10 de la rubrique "RESTAURATION ou RECONSTITUTION".
Si c'est la calage de la magnéto, il faut que les rupteurs "ruptent" lorsque le trait rouge est en haut (dans l'oeil).
Message  amicale5hp le Jeu 24 Mai - 7:54
En effet deux chose à respecter.
Sur les pignons de distribution tu as des points ( coup de pointeau) à mettre en ligne. Pour vérification tu fais un cycle complet 4tours, et tu dois être toujours en ligne.
Pour ton allumage , point haut moins 2mm, , tu assure que ton cylindre 1 ou 4 soit en celui en compression et tu règle ta magnéto en début d'ouverture.
le trait rouge doit être dans l'axe de la lumière de ta magnéto.
Message  c3 le Jeu 24 Mai - 16:09
Salut Grand Chef,
Tu aurais quand même pu expliquer la méthode du pffffuit pfffuit pour savoir quel cylindre est en compression !
Bon rallye en Bretagne !
Message  amicale5hp le Jeu 24 Mai - 17:58
Pour le pffuit ............ demandé à notre ami C3 !!!!!!!!!!!
Si si ,n'ayant pas osé ,je vous conseil de lui demander la leçon.
Message  Trefle12 le Ven 25 Mai - 8:55
probleme resolu , j'ai trouve le point de calage
merci a tous Very Happy
