Réfection du dessous du auvent
Réfection du dessous du auvent Empty Réfection du dessous du auvent
Message  charles64 le Mar 1 Mai - 19:57
Je vais entamer la réfection du dessous du auvent. Je possède le simili qui va me servir à retapisser. Par contre, je ne sais pas ce qu'il faut mettre dessous (tissu, bourre,...)
Merci d'avance
charles64
charles64
Réfection du dessous du auvent Empty IDEE PANNEAU
Message  LALLOU 67 le Jeu 10 Mai - 10:05
S'il s'agit des panneaux, sur la mienne il existait et c'est du simili rabatu sur une sorte de carton épais.
Une idée à te soumettre pour pas chère tu vas dans le supermarché du coin au rayon eaux minerales. Dans les palettes il y a des séparateurs en isorel rigide très peu épais 2mm qui va prafaitement pour refaire tous les panneaux de ta 5HP.
Réfection du dessous du auvent Empty Re: Réfection du dessous du auvent
Message  charles64 le Ven 11 Mai - 18:46
Merci bien pour le tuyau, je n'aurai pas pensé à cette solution.
charles64
charles64
