quelle huile pour le pont arrière
quelle huile pour le pont arrière Empty quelle huile pour le pont arrière
Message  sevy le Mar 24 Avr 2012 - 16:27
Bonjour..quelqu'un peux t'il me dire huile a mettre dans le pont arrière de ma citroen trefle ?
Es ce de la SAE 140 ( huile non détergeante ?)
Merci d'avance
Sevy
Pour la panne du pont arrière il s'agissait de la Clame du pignon d'attaque..
merci a vous
sevy
sevy
quelle huile pour le pont arrière Empty Re: quelle huile pour le pont arrière
Message  Kronos le Mar 24 Avr 2012 - 22:35
Je pense que la 80 / 140 est tout à fait indiquée . C' est ce que je met dans mes boites de vitesses et ponts et je n' ai jamais rencontré de problème ...
Message  amicale5hp le Mer 25 Avr 2012 - 8:43
Bonjour, Je confirme HUILE DE PONT : SAE 140 OU 140 EP
Bon courage,
quelle huile pour le pont arrière Empty huile pour PONT
Message  titeauto le Sam 14 Juil 2012 - 9:09
Attention!
Utiliser une huile minérale, c'est à dire non détergente..
La 140 de chez DEPANOTO fait fort bien l'affaire.
Sinon avec les huiles moderne , genre ACTIVA de chez TOTAL ou similaire, il se produit une réaction chimique avec le bronze, et toutes les pièces se "bouffent"...bien regarder l'état de l'huile vidangée..si vous voyez des paillettes dorées, ce n'est pas de l'or, mais du bronze.....
titeauto
titeauto
Message  amicale5hp le Sam 14 Juil 2012 - 17:41
Bonjour Tiiteauto,
En effet faire gaffe pour l'huile de pont,mais tu as moins de risque avec un pont Citroën, si tu me trouve du Bronze dedans ???
Par contre si tu prends un pont de PEUGEOT, je te suis parfaitement dans ton alerte. Mais tu fais bien de rappeler les risques.
Message  SCARABEO le Lun 16 Juil 2012 - 20:35
J'ai retrouvé quelques boîtes de cet huile. Pensez-vous que je puisse l'utiliser ?
C'est du 140
quelle huile pour le pont arrière Mobilgearoil1
quelle huile pour le pont arrière Mobilgearoil2
http://www.citroen.page.tl
Message  amicale5hp le Mar 17 Juil 2012 - 19:27
A mon avis pas de problème .
