pont arrière citroen trefle
pont arrière citroen trefle Empty pont arrière citroen trefle
Message  sevy le Dim 1 Avr - 12:05
Bonjour..
Je viens d"acquérir une citroen trèfle..
Je rencontre un problème suivant..
En voulant faire un petit tour d'essais le voiture est restée sur place..
J'ai cru a un problème
d'embrayage..mais en y regardant mieux..je me rend compte que celui-ci fonctionne bien..il me semble aussi que l'arbre de transmission tourne normalement.
J'ai démonté la tôle de protection arrière du pont..il me semble que le problème viens de la ??
Rien ne tourne une fois la vitesse enclenchée ??
Avant de démonter le pont quelqu'un à t'il une explication ou a rencontrer ce genre de problème ?
Il s'agit de ma première voiture..donc merci de votre indulgence..
Yves
sevy
sevy
Message  dallois le Dim 1 Avr - 13:41
Si l'arbre tourne et que la grande couronne du pont ne tourne pas, c'est que la liaison mécanique entre ces deux organes est défectueuse . Trois possibilités : Rupture de l'arbre de transmission à l'intérieur du tube, défaut de clavetage du pignon d'attaque, ou dents cassées sur ce pignon et/ou sur la grande couronne.
Bon courage !
JM Dallois
dallois
dallois
pont arrière citroen trefle Empty ok je démonte
Message  sevy le Dim 1 Avr - 17:04
Ok j'ai démonté.... mais tout me semble normal...je vais nettoyer tout cela et vera bien le résultat..
Une adresse pour les joints..avant de remonter ?
Yves
sevy
sevy
pont arrière citroen trefle Empty Re: pont arrière citroen trefle
Message  amicale5hp le Lun 2 Avr - 8:09
Bonjour Sevy,
Le fector en sortie de Boite ? la tulipe rentre telle assez dans le tube de poussée ?
En effet démontage ,
Pour les joints ,tu prends une feuille de papier à joint chez tous grossiste de pièces voiture.
Regarde si tu n'as un arbre de roue cassée en même temps.
Bon courage,
Message  sevy le Lun 2 Avr - 8:46
JeanPierre bonjour..
Merci pour ta réponse...j'ai déposé le pont..et tout me semble normal..je suis dans le nettoyage des pièces..pas d' arbre de roues cassés.. pour le flector..cela ne viens pas non plus de la..
Je vais démonter le grand plateau au centre du pont on verra bien..merci et bonne journée
Yves
sevy
sevy
