elle refuse de demarrer
elle refuse de demarrer Empty elle refuse de demarrer
Message  xavier 5hp le Lun 19 Mar - 8:11
bonjour a tous.
j'ai un petit probleme, elle ne veux pas demarrer.
les bougie et faisceaux d'allumage sont neuf .
l'etincelle se fais bien.
jai environ 5 de compression.
mon carbu a eté refait entierement.
Apres avoir essayé ,mes bougies sont noyées et a travers les trous de bougies il y a de l'essence.
De plus je n'ai pas de repere sur ma couronne pour verifier le calage,mais le proprietaire precedent l'avais demarré en 2009.
je ne sais pas trop quoi faire.
merci d'avance pour vos conseil.
xavier 5hp
elle refuse de demarrer Empty Re: elle refuse de demarrer
Message  5HP31 le Lun 19 Mar - 9:23
Je t'invite à aller lire les pages 7 à 10 de la rubrique "Restauration ou reconstitution".
Je vais te faire profiter de mon expérience :
1/ Tu déculasse et tu mets le piston 1 (le plus en avant) en position haute - 2 mm. Les deux soupapes doivent être fermées.
2/ Tu fais un repère sur ta couronne de démarreur (ou sur la poulie de la dynamo qui est plus visible quand tu tourne la manivelle).
3/ Tu cale ta magnéto avec le repère rouge au milieu de l’œil.
4/ ELLE DEMARRE.
Attention quand tu reprends ton point de calage de ne pas te décaler de 180°. Tu vérifies la position des soupapes en démontant le cache-soupapes, la dernière soupape à l'arrière doit être en bas.
Donnes-nous un peu plus d'explication , ce sera plus facile pour t'aider.
Message  amicale5hp le Lun 19 Mar - 19:56
Dis moi la magnéto donne ?? Tu as des étincelles au bout des Fils ?? ou des bougies ??
Tu na pas besoin de démonter la culasse pour vérifier le calage.
En 1 démonte les bougies et fait gaffe a l'ordre.
Pour commencer , savoir sur quelle cylindre , le piston se trouve en position haute ; En effet, soit le calage à été fait comme a l'origine , donc le dernier côté pare feu ou sur celui de devant côté radiateur.
A partir de çà, tu redescendant le piston de 2mm , et tu vérifie que les vis patinées commence a ouvrir.
Comment savoir que tu as redescendu de 2mm, tu prends un un petit tournevis que tu laisse descendre sur ton piston au point haut
tu fais un repère au feutre et tu déduit 2mm. Tu peux faire une pige avec une vieille bougies.
