Demontage pignon sans le casser????
Aussi ici encore le question. Comment je peut demonter le pignon du villebrequin qui entraine la pompe a huile sans casser les dents? C'est fixé comment?
Fer- Messages : 1701
Re: Demontage pignon sans le casser????
Pour l'avoir démonté pas mal de fois ces derniers temps, ce pignon est tout simplement taraudé avec un pas à droite, donc tu fais comme pour démonter un écrou sur une vis en prenant soin de ne pas attaquer les dents du pignon. Pour cela, essai avec une cale de bois dur avec un marteau pour le décoler (bien sur, il doit bien exister un outil spécial mais moi je ne l'ai pas ) et si cela n'est pas suffisant, ... attention, les vrais mécanos doivent s'arrêter là..... moi, je n'ai rien trouvé de mieux qu'un vieux burin plat de masson bien rond avec une chaussette en protection.
Bon OK, je ne suis peut être pas l'exemple à suivre.
Jean Luc 60
Jean Luc 60
jean luc 60- Messages : 13
Bonjour Jean-Luc, merci je va l'essayer. Peut-etre une sorte de formes en bois peut le serrer dans l'etau??
Et pour preciser, on doit tourner a gauche pour l'enlever, correcte?
A+ FEr
A+ FEr
Attention ,filetage a droite , DONC TU DEVISSE VERS LA DROITE .Logique quand ton vilebrequin tourne il serre le retour d'huile
Sujet déjà vu sur le forum.
Bon coûrage
Bon coûrage
Salut Fer, Jean Pierre,
J'ai vérifié sur un vieux vilo et je confirme que l'engrenage doit être retiré en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (si on se place en regardant côté embrayage, c'est à dire à gauche sur le shéma si dessus).
Effectivement, Jean Pierre, avec un pas à droite, si on retire la vis, on tourne à droite. Mais dans le cas présent, on retire l'"écrou", donc on tourne vers la gauche.
Le mieux, vous prenez une vis et un écrou (pas à droite bien sur) que vous assemblez, vous tenez la tête de vis sur l'arriere et vous retirez l'écrou. Alors, il tourne à gauche ou à droite ?
Sans rancune Jean Pierre, tu resteras toujours notre bible sur les 5HP
Jean Luc 60
Jean Luc 60
Bonjour Jean Luc,
Déjà sur la trame !!!
Et la jambe mon grand ???? toujours avec le plâtre ?????
A + et comme dit C3 , big bisous.
Je reussi a demonter les pignon(s). Sur une villebrequin ca va vite taper deux trois fois avec une ancienne tournevis la deuxieme je dois chauffer une peu autour mais il est sortie aussi avec la meme methode.
Merci a tous pour l'info.
Je vois que tu as réussi , le moteur avance également ?
Avant de remonter ta pompe a huile , je vais vous donnez une petite modification a apporter ce soir.
Bonne journée et bonne chance pour l'échange des pièces. Pour les marches pieds, j'avais fait la même erreur.
Salut Jean-Pierre,
Les moteurs que j'avais demonté etaint des exemplaires cassés. Ils servent comme banque de pieces, mais ils sont bien pour apprende tous les (de-)montages. Le moteur pour mon 5cv est encore dans la garage. Il avait une culasse Ricardo. Je suis heureux quand il va tourne une jour apres une arret depuis 1965
A+ Fer
A+ Fer
» demontage pignon pompe à huile
» DEMONTAGE CARTER INFERIEUR
» Photos diverses
» 5hp sans caisse
» Démontage boite de vitesses 5CV Cabriolet
» Photos diverses
» 5hp sans caisse
