Problème flotteur
Problème flotteur Empty Problème flotteur
Message  SCARABEO le Lun 27 Fév - 9:51
depuis quelque temps j'ai un problème avec le flotteur de mon carbu
Problème flotteur Immagine029
Il s'agit d'un flotteur rond avec buse centrale.
J'ai déjà essayé de le souder à l'étain mais je n'arrive pas à boucher tous les trous.
Ou mieux j'arrive à en boucher un mais un autre se ouvre....
Savez vous où je pourrais en trouver un en bon état ?
http://www.citroen.page.tl
Problème flotteur Empty Re: Problème flotteur
Message  Fer le Lun 27 Fév - 18:39
Cette artisan refabricait/restaure des flotteurs aussi. Mais probablement il est moins chere de trouver une autre sur l'internet ou une bourse.
http://www.bobs-services.de/
Message  amicale5hp le Jeu 1 Mar - 16:42
le type de carburateur svp ( inscrit sur la cuve ) 26G OU 33 G AVEC TROU CENTRAL
merci,
Message  SCARABEO le Ven 2 Mar - 11:36
J'ai pris des photos:
Problème flotteur Carbu3
Problème flotteur Flotteur3
Problème flotteur Flotteur4
Message  Kronos le Ven 2 Mar - 14:34
Le problème de l' étain , même en faible couche , est son poids . A ta place j' essaierais plutôt une fine pellicule de résine après un bon décapage à la toile pour permettre une bonne accroche .
Sinon il va sans doute songer à l' échange ......
Amitiés ,
Message  amicale5hp le Ven 2 Mar - 17:52
Lance une recherche, je veux bien regarder dimanche 11Mars à notre Bourse. Je pensais en avoir un, mais celui ci est sur un carbu.
Message  SCARABEO le Ven 2 Mar - 18:30
Merci Jean Pierre.
Aujourd'hui, avec un copain qui a le don de "la calme" beaucoup plus développé que le mien, on a passé 2 bonnes heures à tout souder à l’étain.
Demain le test et je vous dirai...
Encore Merci.
Message  amicale5hp le Ven 2 Mar - 18:43
Si ton flotteur a dépassé les 33G, tu mets un joint PLUS FIN sous le pointeau.
ALLEZ BON COURAGE
Sinon vois avec Dépanoto.
Message  SCARABEO le Lun 5 Mar - 9:55
Voilà quelques photos.
C'est pas très beau à voir.
J'avais laissé de l'essence à l’intérieur du flotteur pour tester des éventuelles pertes en chauffant avec un phon.
La réparation en haut c'est justement le trou final pour enlever cette essence.
Une fois terminé j'ai pesé le tout.
Maintenant j’espère que ça va tenir...
Problème flotteur P7290082
Problème flotteur P7290081
Problème flotteur P7290080
Problème flotteur P7290079
Message  amicale5hp le Lun 5 Mar - 13:30
Un mot, Bravo, reste le résultat dans la durée.
