banquette pour ma torpedo
quelqu'un peut-il me donner les cotes de la banquette assise sur une torpédo châssis court????????? même sur le site je trouve pas
0630fred0630- Messages : 13
Re: banquette pour ma torpedo
je ne saurais dire si la banquette du torpedo est semblable à celle du cabriolet mais si oui alors je pourrais peut etre t'aider.
que te faut il ? as tu les cadres en bois , les ressorts , les armatures ....
ou te faut il simplement les cotes exterieures pour connaitre l'encombrement de la banquette .
ludo- Messages : 238
banquette
J'en ai vu une vielle banquette a vendre,sur le bon coin et comme( je n'en ai pas) cela me permettrai d'avoir les bases pour la refaire sur ma 5 j'ai ; je pense 89 cm de large a l'arrière,comme a l'avant épaisseur et profondeur hauteur sont inconnue pour moi
Bonjour, je possede un torpedo que j'ai acheté en morceaux j'ai une banquette qui j'espère est la bonne
Voici les côtes largeur 880mm , profondeur 460mm , hauteur à l'arrière 100mm , hauteur à l'avant 210mm
Voila en espèrant que cela pourra t'aider pour la fabrication.
Cordialement Bruno
Cordialement Bruno
cantet bruno- Messages : 124
banquette
ok donc apparemment ce n'ai pas pour moi dommage si quelqu'un a une adresse ou une vielle a reprendre je sui preneur merci
Bonjour Bruno et "0630fred0630",
un ami du forum m'avait fait parvenir ces plans ,
pour ma part , j'avais refais celui la a partir d'une assise
Tu pourras voir ce que j'ai pu faire sur le lien suivant et reste a disposition si tu souhaites des cotes,clichés ou informations complémentaires.
https://amicale5hp.forumactif.com/t1007p195-c-est-parti-pour-l-aventure
regardes la fin de page 14 , 15 et 16 et dis moi ce qu'il te manque
Désolé 0630fred0630 mais apparement je ne dois pas avor la bonne banquette alors merci à Ludo pour les infos
Cordialement Bruno
Cordialement Bruno
» plan de banquette ou des photos de banquette de cabriolet
» Banquette Cabriolet
» Fixation du dossier de la banquette d'une citroen 5hp cabriolet
» Restauration jaune Torpedo
