remise en route provisoire
remise en route provisoire Empty remise en route provisoire
Message  nicop le Ven 10 Fév - 8:08
en attendant le bobineur j'aurais voulu "tester" le moteur. J'imagine qu'avec batterie, magneto et moteur ça tourne mais j'ai deux questions:
y a t'il un risque à le faire tourner sans échappement (pas des heures non plus) ?
y a t'il un risque à le faire tourner sans le relier à la boite ?
merci pour vos conseils avisés !
nico
nicop
remise en route provisoire Empty Re: remise en route provisoire
Message  Kronos le Ven 10 Fév - 8:21
Sans le relier à la boite , aucun risque puisque les essais et rodages moteurs compétitions se font ainsi ( d' ailleurs aussi pour les moteurs de chars )
Sans l'échappement non plus mais faire attention à ne pas mettre le feu !!! Garder un tuyau pour dériver les gaz en sortie de la pipe d' échappement .
Quant à la magnéto teste la avant l' essai car sinon tu pourrais te fatiguer pour rien ....
Message  5HP31 le Ven 10 Fév - 9:59
J'aime bien le parallèle avec les moteurs de char. Il nous manque quelques chevaux, mais bon.....
Aucun problème pour faire tourner le moteur tout seul, mais attention à l'échappement. Il faut effectivement prévoir un tube pour éloigner les gaz et surtout les fumées noires qui peuvent sortir.
Pas besoin d'eau non plus mais ne pas tourner plus de 1 à 2 mn. C'est suffisant pour tester.
Ne pas mettre d'eau permet d'éviter de vidanger en cas de démontage après les essais.
Message  nicop le Ven 10 Fév - 10:28
super merci pour vos réponses, je vais mettre un casque anti bruit et essayer, je posterai une petite vidéo en cas de succès !!
nicop
nicop
