PLANS des boiseries
PLANS des boiseries Empty PLANS des boiseries
Message  5HP31 le Dim 15 Jan - 19:22
Il fait froid, il vaut mieux travailler au chaud.
Voici un relevé des planches latérales de la caisse.
Qu'en pensez-vous ?
VUE DE DESSUS
PLANS des boiseries Planch10
VUE DE DESSOUS
PLANS des boiseries Planch11
VUES LATERALES
PLANS des boiseries Vue_la10
Il me faudrait la longueur de la traverse arrière.
La traverse située au niveau du renvoi des freins, mesure 80 cm - Exact ?
A vous lire.
Message  PHV60 le Lun 16 Jan - 13:11
bien tes plans!, mais, mets les côtes en mm, c'est plus facile à interpréter
bon courage
je regarde ce soir la longueur de la traverse
PLANS des boiseries Pb200510
PLANS des boiseries Pb200511
torpédo 2 pl chassis long
PLANS des boiseries Empty Longueur traverse
Message  PHV60 le Mar 17 Jan - 12:37
exact 800 mm sans prendre en compte les tenons
PLANS des boiseries Empty Re: PLANS des boiseries
Message  5HP31 le Mar 17 Jan - 19:33
Et la traverse arrière ? Quelles longueur ?
PLANS des boiseries Empty TRAVERSE
Message  PHV60 le Mer 18 Jan - 7:41
800 mm c'est la traverse de l'arrière, ce soir je regarde pour la centrale
PLANS des boiseries Empty longueur traverse
Message  PHV60 le Mer 25 Jan - 12:55
PLANS des boiseries P1250611
avec un peux de retard ( panne PC)
ne pas oublier de rajouter 25 mm de chaque coté pour les tenons
Message  5HP31 le Mer 25 Jan - 17:49
ça donne ça
PLANS des boiseries Fond_b11
mais pour moi c'est la traverse du milieu qui fait 80.
Tous à vos centimètres, palmer, et autre pieds à coulisse
Message  PHV60 le Mer 25 Jan - 18:31
j'ai pris les côtes sur l'ancienne ossature, et aussi sur une autre ? c'est bien pour un torpédo 2pl , peut être différent pour une trefle, je ne sais pas.
Message  5HP31 le Ven 27 Jan - 19:29
Petit montage
PLANS des boiseries Chassi10
Message  5HP31 le Dim 5 Fév - 15:08
La planche parefeu d'après le plan publié par françois91 le 12 octobre dans la rubrique boiserie.
PLANS des boiseries Planch13
Les cotes sont en mm, mais je pense qu'il n'y a pas deux voitures identiques au mm près.
Les menuisiers de l'époque devaient avoir un cahier de charges, mais chacun d'eux avaient sa "patte", son coup de main.
Message  nicop le Lun 6 Fév - 10:31
Bonjour, c'est vraiment une bonne idée de partager toutes ces infos. Auriez vous par hasard les côtes des planches dites "semelles de capot" ? En tout cas merci de ces échanges.
nicop
nicop
Message  5HP31 le Lun 6 Fév - 11:27
Voir dans la rubrique "Annonces"
Sous- rubriques "Rechercher"
Sous-sous-rubriques "Garnitures en bois"
