Porte valise
Porte valise  Empty Porte valise
Message  Kronos le Mar 20 Déc - 11:08
Qui peut m' indiquer le positionnement des porte-valises ? Je ne trouve pas l' orientation . Une photo de ceux ci montés sur la voiture serait la bienvenue .
Par avance merci ,
amicalement ,
Porte valise  Empty Re: Porte valise
Message  amicale5hp le Mar 20 Déc - 18:23
Bonsoir Kronos,
Sur ton cabriolet , le couvercle du coffre , grand modèle ou taille normale??
En effet ,sur demande tu pouvais avoir un grand couvercle,et donc pas de support valise.
Si tu as suivit la photo du porte bagage pour grand couvercle , passée par notre ami, réalisé a la demande.
Sinon la fixation se fait sur les deux bois verticale du coffre. Si tu as les supports valise du torpédo , certain avait une petite différence de hauteur , pour rattraper la pente.
met une photo de tes supports.
Bonne soirée,
Message  Kronos le Mar 20 Déc - 19:01
Re ,
C'est une petite ouverture . Ce que je voulais savoir c' est si la boucle du support était devant ou derrière et sa position métrique sur la plage .
Message  c3 le Mer 21 Déc - 9:05
Salut Kronos,
La boucle, c'est justement pour boucler la sangle. Donc, tu dois l'avoir vers toi lorsque tu arrimes ton chargement, donc à l'arrière de l'auto.
Message  Kronos le Mer 21 Déc - 9:22
Merci . Bonne journée .
Message  amicale5hp le Mer 21 Déc - 9:35
Merci Monsieur C3, dis donc, bien réveillé ce matin, c'est la pluie ?? Twisted Evil
Bonne journée a tous,
