accessoire d epoque
accessoire d epoque   Empty accessoire d epoque
Message  caudron le Ven 11 Nov - 9:08
bonjour a tous je vend c ette accessoire d epoque (ne convient pas au chassis court car touche a la roue de secours silent
le biseau correspond exactement a laile plate de ma 5hp mais touche la roue convient donc chassis long roue de secours a l arriere santa
contactez moi merci
accessoire d epoque   00110accessoire d epoque   00211accessoire d epoque   00310accessoire d epoque   00410
caudron
caudron
accessoire d epoque   Empty Re: accessoire d epoque
Message  amicale5hp le Ven 11 Nov - 19:25
Bonsoir Caudron,
peux tu me donner les dimensions et le prix.
Merci,
accessoire d epoque   Empty dimension
Message  caudron le Sam 12 Nov - 10:01
accessoire d epoque   00212prix 100 euro +port
caudron
caudron
Message  amicale5hp le Sam 12 Nov - 10:22
les dimensions svp ??
JPierre
Message  caudron le Sam 12 Nov - 10:53
agrandir la hoto elles sont dessus
caudron
caudron
Message  amicale5hp le Mar 15 Nov - 19:17
Bonsoir Caudron,
Dis moi,es tu sur de la hauteur 18CM ?
La Moulure d'abattement de couvercle est elle repoussée dans la tôle ou en laiton nickelé.
Il y a une chose qui me semble bizarre la fermeture devrait se trouver au milieu et non en extrémité.
Ou celui ci ne serait pas de marque RC. Il y a eu deux finitions: LE SPECIAL REAL OU SPECIALE LUXE.
Par contre la serrure était nickelé sur le modèle réal et serrure forte nickelé sur le luxe.
Dis moi si tu as une marque dessus.
Merci,
Message  caudron le Mar 15 Nov - 21:02
j en ai une 2 eme je vous envoie photo (pas a vendre )avec ouverture sur le cote plus courte de 8cm environ meme inclinaison d aile finition plus soigné couvercle fixe sur charniere au fond la marque sur plaque en laiton ovale CS ouC5 mais on ne peut la poser que d 1 cote seulement voilà tout est dit accessoire d epoque   Male_c10accessoire d epoque   Male_c11accessoire d epoque   Male_c12
caudron
caudron
Message  caudron le Mar 15 Nov - 21:14
pour les dimension oui a 1 cm pret je confirme car elle est dans le garage alors !!! pour le rebord metal repousé mais elle peut ce mettre sur les 2 ailes pour une b2 par exemple ou sur un cabriolet ou il y a pas la roues de secours pas trouver de marque petit marquage non lisible sur la serrure accessoire d epoque   00111voici un autre exemple de montage vu sur une expo accessoire d epoque   Citroe10remarquer les cales dessous pour echapper la roue de secours
caudron
caudron
Message  caudron le Mar 15 Nov - 21:23
qui pourrez me confirmer la liste des accessoires fourni d origine (photo si possible)
hormis le cric classique plat??
merci a vous
caudron
caudron
Message  amicale5hp le Mer 16 Nov - 7:53
Bonjour Caudron,
MERCI ;
Regarde la hauteur, elle doit faire 16CM POUR LA MARQUE RC.
Ce petit coffre permettait de placer la pompe livrée avec la voiture.
Pour votre information, cette fabrication était française. LE NOM DU CONSTRUCTEUR : Les Etablissemnt Camille REDURON ET Cie à VIERZON dans le CHER. IL fabriquait une valise métallique pour torpédo 2places avec poignée cuir.
A ta question sur le cric plat, celui ci avait le logo 5hp gravé dessus.
Je vous mettrais la photo, car je possède un modèle.
Bonne journée,
Message  amicale5hp le Mer 16 Nov - 8:00
Un petit complément d'info.
PRIX DU SPECIAL REAL : serrure plate 45 F ancien bien sur
serrure forte 48 F
PRIX DU LUX : serrure forte nickelé 58 F
ce modèle se faisait en droite ou gauche.
