Demareur 5hp
Demareur 5hp Empty Demareur 5hp
Message  amicale5hp le Mer 9 Nov - 17:41
l'AMICALE vend un démarreur de 5HP, sans le mécanisme.
MOTEUR COMME NEUF , TOURNANT .
Prix 100€ + PORT
A BIENTÔT,
Demareur 5hp Empty Re: Demareur 5hp
Message  Kronos le Mer 9 Nov - 22:37
Démarreur , non pour moi , mais si une dynamo s' ennuie à l' amicale je pourrais l' adopter .
Message  amicale5hp le Jeu 10 Nov - 18:07
Bonjour Kronos,
Ta dynamo est morte complétement ???
Monte un petit alternateur NEUF de 2CV en remplacement . Coût 70€ avec le régulateur.
Si tu n'as pas de modèle,je vais essayer de te mettre un montage simple, a moins que tu ais une batterie en 6v , sinon j'ai remis l'adresse du bobineur la semaine dernière sur le forum.
Pour le démarreur, il supporte le 12v .
L'amicale n'a pas de dynamo d'avance.
Message  Kronos le Jeu 10 Nov - 22:26
J' ai effectivement une batterie en 6 Volts , mais cela n' a pas d' importance ton montage m' intéresse au plus haut point . Ah , la curiosité ...... Very Happy
Message  amicale5hp le Ven 11 Nov - 21:01
Bonsoir Kronos,
Voici les photos du montage de l'alternateur promis.
Demareur 5hp Docume13 Demareur 5hp Docume14
Ne pas oublier d'enlever les charbon de la dynamo!
Message  Kronos le Ven 11 Nov - 22:23
Merci pour le topo . Si j' ai bien compris le montage , la courroie dessert à la fois le ventilateur et l' alternateur ???
Message  amicale5hp le Sam 12 Nov - 7:17
Bonjour Kronos,
effectivement, tu as bien vu.
Tu as plein de solution, si tu as un support de ventilateur ,tu fais un berceau pour supporter l'alternateur et tu monte le ventilateur su celui ci.
Une autre solution parmi d'autre.
