démontage du bloc cylindre
après avoir démonté la culasse (grâce à un post du forum), j'ai enlevé les écrous des 4 goujons qui tiennent le bloc cylindre (2 à l'extérieur et 2 à l'intérieur) que me reste t-il à faire pour enlever le tout ? (les 4 pistons bougent sans problème)
Merci d'avance
Merci d'avance
jf- Messages : 16
Re: démontage du bloc cylindre
Le bloc cylindres en fonte tient effectivement avec ces 4 boulons sur le bas moteur en aluminium. A l'origine, il y a un joint papier entre les 2. Il arrive que ce joint ait été collé, d'ou les difficultés pour sortir le bloc. Il faut donc y aller doucement pour ne rien endommager tant que le plan de joint n'est pas décollé. Ensuite ça sort sans souci généralement. Prendre toutefois la précaution de lever le bloc le plus verticalement possible!
Bon courage !
Bon courage !
Tu mentionnes le démontage des quatre écrous . mais il me semble qu' il en manque un ! En effet il y en a trois d' un côté et deux de l' autre . Ne pas oublier la manche à eau ( si elle existe toujours ) entre le bloc et le radiateur .
Pour le reste C3 l' a bien décrit .
Kronos- Messages : 304
Merci C3 et Kronos
je n'avais en effet pas vu l'écrou derrière la jauge d'huile, maintenant c'est bon, le bloc cylindre a été enlevé en douceur
les pistons et segments ne sont pas terribles
je vais essayer de mettre des photos
jf- Messages : 16
Ben voila ........
Ben voila ........
Bonjour JF,
As tu sur les hauts de cylindre une usure importante avec une arrête ???
les côtes de tes cylindres ????? 55 ,55,5 ou 56 ????
Les pistons en alu ou en fonte ????
3 segments ou quatre ????
Les portées de soupape pas trop enfoncée surtout celle du milieu ????? et le jeu dans les queues de celle ci ?????
Allez je te laisse et bon courage, fais ça bien .
les cylindres semblent plus rayés sur le bas le haut est ok, ils sont en 55
3 segments sur le pistons qui à première vue sont en alu, suite après démontage pendant les vacances de la toussaint
jf- Messages : 16
Bonjour JF,
Usure bas de cylindre, normal avec 3 segments, la jupe du piston n'ayant pas de segment racleur bas, frôte sur le cylindre.
As tu du jeu en haut entre le piston et cylindre avec les segments ??
les cylindres pas piqués ???
ATTENTION A RESPECTER LE SENS DE TES PISTONS, AVANT DE DÉMONTER ? je te conseil de numéroter et de donner un coup de pointeau du même côté pour les replacer dans le même sens et le même cylindre.
As tu fait ta caisse.
Seras tu avec nous pour l’assemblée le 20 Novembre ,
ALLEZ BON COURAGE.
ALLEZ BON COURAGE.
Je suis en train de faire un état des lieux sur un vieux moteur j’ai un peu de jeu entre les pistons encore montés et le bloc on va dire un jeu latéral de as dixième qu’est ce qu’un.jeu normal ou acceptable ? Pas de rayures dans le bloc juste très léger rebord en haut merci
phil67- Messages : 23
Je suis en train de faire un état des lieux sur un vieux moteur j’ai un peu de jeu entre les pistons encore montés et le bloc on va dire un jeu latéral de quelques dixièmes est ce un jeu normal ou acceptable ? Pas de rayures dans le bloc juste très léger rebord en haut merci
» hauteur des pistons par rapport au bloc
» Bloc -cylindre
» démontage goujons de bloc/culasse
» Cylindre 1/Cylindre 4 Comment déterminer l'ordre des cylindres
» DEMONTAGE CARTER INFERIEUR
» Bloc -cylindre
